NGINX puede registrar un registro muy detallado de cada transacción que procesa. Estos registros se conocen como registros de acceso y puede ajustar los detalles que se registran para diferentes servicios o ubicaciones con un formato de archivo de registro personalizable.
De forma predeterminada, NGINX registra cada transacción que procesa. Esto puede ser necesario por motivos de cumplimiento o seguridad, pero para un sitio web con mucha actividad, el volumen de datos generados puede ser abrumador. En este artículo, mostramos cómo registrar transacciones de forma selectiva según diversos criterios y cómo utilizar ese conocimiento para muestrear puntos de datos sobre solicitudes de una manera rápida y sencilla.
Salvo que se indique lo contrario, esta publicación se aplica tanto a NGINX Open Source como a NGINX Plus. Para facilitar la lectura, haremos referencia a NGINX en todo momento.
Los registros de acceso de NGINX se definen mediante la directiva log_format . Puede definir varios formatos de registro con nombre diferentes; por ejemplo, un formato de registro completo llamado main y un formato de registro abreviado llamado notes para registrar tres puntos de datos sobre una solicitud:
log_format main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                 '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                 '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
log_format notes '$remote_addr "$request" $status';
El formato de registro puede hacer referencia a variables NGINX y otros valores calculados en el momento del registro.
Luego, utiliza la directiva access_log para indicarle a NGINX que registre una transacción una vez que se complete. Esta directiva especifica la ubicación del archivo de registro y el formato de registro a utilizar:
access_log  /var/log/nginx/access.log main;
De forma predeterminada, NGINX registra todas las transacciones utilizando la siguiente configuración:
access_log logs/access.log combined;
Si define su propio access_log, éste anula (reemplaza) el registro de acceso predeterminado.
A veces es posible que desees registrar solo ciertas solicitudes. Esto se hace mediante el registro condicional, de la siguiente manera:
server {
    listen 80;
    set $logme 0;
    if ( $uri ~ ^/secure ) {
        set $logme 1;
    # Auditors require an additional log for requests to /secure
    access_log  /var/log/nginx/secure.log notes if=$logme;
    # If we have a global access log, we need to re-declare it here
    location / {
Las configuraciones del registro de acceso no se acumulan ni heredan; una directiva access_log en un contexto anula (reemplaza) los registros de acceso declarados en los contextos principales.
Por ejemplo, si desea registrar información adicional sobre el tráfico a la URI /secure , puede definir un registro de acceso en un bloque location /secure {...} . Este registro de acceso reemplaza el registro de acceso general definido en otra parte de la configuración.
El ejemplo de la sección anterior aborda este problema. Utiliza dos registros de acceso en el mismo contexto, con registro condicional que registra las solicitudes de /secure en un archivo de registro dedicado.
Supongamos que desea determinar alguna información estadística sobre el tráfico a su sitio web:
El registro de acceso general a menudo no es el lugar adecuado para registrar esta información. Es posible que no desee contaminar el registro de acceso con campos adicionales necesarios para su estudio y, en un sitio con mucha actividad, los costos adicionales de registrar todas las transacciones serían demasiado altos.
En este caso, puede registrar un conjunto limitado de campos en un registro especializado. Para reducir la carga en el sistema, es posible que también desees muestrear un subconjunto de solicitudes.
La siguiente configuración utiliza la variable $request_id como identificador único para cada solicitud. Utiliza un bloque split_clients para muestrear datos registrando solo el 1 % de las solicitudes:
split_clients $request_id $logme {
    1%     1;
    *      0;
server {
    listen 80;
Supongamos que deseamos muestrear un punto de datos de cada usuario (o del 1% de los usuarios), como el encabezado User-Agent . No podemos simplemente tomar muestras de todas las solicitudes porque los usuarios que generan una gran cantidad de solicitudes quedan sobrerrepresentados en nuestros datos.
Utilizamos un bloque de mapa para detectar la presencia de una cookie de sesión, que nos indica si una solicitud proviene de un nuevo usuario o de un usuario que hemos visto antes. A continuación, tomamos muestras de las solicitudes que provienen únicamente de usuarios nuevos:
map $cookie_SESSION $logme {
    "" $perhaps;  # If the cookie is missing, we log if $perhaps
    default   0;
split_clients $request_id $perhaps {
    1%        1;  # $perhaps is true 1% of the time
    *         0;
server {
    listen 80;
    # Optional: If the application does not generate a session cookie, we
    # generate our own
    add_header Set-Cookie SESSION=1;
Sin embargo, no todos los clientes aceptan las cookies de sesión. Por ejemplo, una araña web podría ignorar las cookies, por lo que cada solicitud que emite se identifica como proveniente de un nuevo usuario, sesgando nuestros resultados.
¿No sería fantástico si pudiéramos tomar muestras de las solicitudes cuando es la primera vez que vemos algo nuevo? El problema puede ser una nueva dirección IP, un nuevo valor de cookie de sesión, un nuevo encabezado de agente de usuario , un encabezado de host no visto antes o incluso una combinación de estos. De esta manera, tomamos muestras de datos de cada cosa solo una vez.
Claramente, necesitamos almacenar el estado (una lista de las cosas que hemos visto), y para esto recurrimos al almacén de clave-valor de NGINX Plus. El almacén de valores clave mantiene una base de datos de valores clave en memoria a la que se puede acceder desde la configuración de NGINX Plus mediante variables; la base de datos admite opcionalmente la expiración automática de entradas (el parámetro de tiempo de espera ), el almacenamiento persistente ( estado ) y la sincronización de clústeres ( sincronización ). Para cada cosa que aún no esté en la tienda, registramos la solicitud y agregamos la cosa a la tienda para que no se registre nuevamente.
En NGINX Plus R18 y versiones posteriores, es muy fácil establecer pares clave-valor mientras se procesa una transacción :
# Define a keyval zone with appropriate parameterskeyval_zone zone=clients:80m timeout=3600s;
# Create a variable $seen for each unique $remote_addr
keyval $remote_addr $seen zone=clients;
server {
    listen 80;
    # if $seen is empty, update the keyval (set $seen 1;) and log this
    # request (set $logme 1;)
    # Otherwise, $logme is not set and we don't log the request
    # Note that $seen resets to "" after the configured timeout
    if ($seen = "") {
       set $seen 1;
       set $logme 1;
    location / {
        return 200 "All OK: -$seen-$logme-\n";
    location /api {
        api;
Este artículo se inspiró en un problema del mundo real: ¿cómo puedo configurar TLS según las buenas prácticas sin excluir a los usuarios con dispositivos heredados?
La mejor práctica de TLS es un objetivo en movimiento. TLS 1.3 se ratificó hace un año, pero muchos clientes solo aceptan versiones anteriores de TLS; los cifrados se declaran "inseguros" y se retiran, pero las implementaciones más antiguas dependen de ellos; los certificados ECC ofrecen un mayor rendimiento que RSA, pero no todos los clientes pueden aceptar ECC. Muchos ataques TLS se basan en un "intermediario" que intercepta el protocolo de negociación del cifrado y obliga al cliente y al servidor a seleccionar un cifrado menos seguro. Por lo tanto, es importante configurar NGINX Plus para que no admita cifrados débiles o heredados, pero hacerlo podría excluir a los clientes heredados.
En el siguiente ejemplo de configuración, muestreamos cada cliente TLS, registrando el protocolo SSL, el cifrado y el encabezado User-Agent . Suponiendo que cada cliente selecciona los protocolos más recientes y los cifrados más seguros que admite, podemos evaluar los datos muestreados y determinar qué proporción de clientes quedan excluidos si eliminamos el soporte para protocolos y cifrados más antiguos.
Identificamos a cada cliente por su combinación única de dirección IP y User-Agent , pero identificar a los clientes por cookie de sesión u otro método funciona igual de bien.
log_format sslparams '$ssl_protocol $ssl_cipher '
                     '$remote_addr "$http_user_agent"';
# Create a variable $seen for each unique combination of $remote_addr and
# 'User-Agent' header
keyval $remote_addr:$http_user_agent $seen zone=clients;
server {
    listen 443 ssl;
    # default NGINX SSL configuration
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    if ($seen = "") {
       set $seen 1;
       set $logme 1;
    access_log  /tmp/sslparams.log sslparams if=$logme;
Esto genera un archivo de registro con entradas como la siguiente:
TLSv1.2 AES128-SHA 1.1.1.1 "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 2.2.2.2 "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1"
TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 3.3.3.3 "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0"
TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 4.4.4.4 "Mozilla/5.0 (Android 4.4.2; Tablet; rv:65.0) Gecko/65.0 Firefox/65.0"
TLSv1 AES128-SHA 5.5.5.5 "Mozilla/5.0 (Android 4.4.2; Tablet; rv:65.0) Gecko/65.0 Firefox/65.0"
TLSv1.2 ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 6.6.6.6 "Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 5.0.2; en-US; XT1068 Build/LXB22.46-28) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 UCBrowser/12.10.2.1164 Mobile Safari/537.36"
Luego podemos procesar el archivo utilizando una variedad de métodos para determinar la distribución de los datos:
$ cat /tmp/sslparams.log | cut -d ' ' -f 2,2 | sort | uniq -c | sort -rn | perl -ane 'printf "%30s %s\n", $F[1], "="x$F[0];'    ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 =========================
    ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ========
                     AES128-SHA ====
    ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 ==
        ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ==
Identificamos los cifrados de bajo volumen y menos seguros, verificamos los registros para determinar qué clientes los están usando y luego tomamos una decisión informada sobre la eliminación de los cifrados de la configuración de NGINX Plus.
El registro condicional de NGINX se puede utilizar para muestrear un subconjunto de las solicitudes que NGINX administra y escribir un registro estándar o de propósito especial. Esta técnica es útil si alguna vez necesita tomar una muestra rápida de tráfico para realizar un análisis estadístico, como por ejemplo para determinar la propagación de los parámetros SSL.
Debes pensar bien cómo muestrear los datos para que los usuarios ocupados o las arañas no estén sobrerrepresentados. Puede utilizar variables en la configuración de NGINX, junto con las directivas map y split_clients , para seleccionar y filtrar solicitudes.
Para situaciones donde la decisión es más compleja o donde se desea un alto nivel de confianza en la precisión, puede crear selectores sofisticados en la configuración de NGINX. El almacén de clave-valor de NGINX Plus le permite acumular estado y compartirlo entre instancias de NGINX Plus en un clúster si es necesario.
Pruebe usted mismo la solicitud de muestreo con NGINX Plus: comience hoy su prueba gratuita de 30 días o contáctenos para analizar sus casos de uso.
"Esta publicación de blog puede hacer referencia a productos que ya no están disponibles o que ya no reciben soporte. Para obtener la información más actualizada sobre los productos y soluciones F5 NGINX disponibles, explore nuestra familia de productos NGINX . NGINX ahora es parte de F5. Todos los enlaces anteriores de NGINX.com redirigirán a contenido similar de NGINX en F5.com.
