BLOG | NGINX
Balanceamento de carga com NGINX e NGINX Plus, Parte 2
Miniatura de Owen Garrett
Owen Garrett
Publicado em 17 de março de 2014
Em Balanceamento de carga com NGINX e NGINX Plus, Parte 1 , configuramos um proxy HTTP simples para balancear a carga do tráfego em vários servidores web. Neste artigo, veremos recursos adicionais, alguns deles disponíveis no NGINX Plus : otimização de desempenho com keepalives , verificações de integridade , persistência de sessão , redirecionamentos e reescrita de conteúdo .
Para obter detalhes sobre os recursos de balanceamento de carga no NGINX e no NGINX Plus, confira o Guia de administração do NGINX Plus .
Editor – O NGINX Plus Release 5 e posteriores também podem balancear a carga de aplicativos baseados em TCP. O balanceamento de carga TCP foi significativamente estendido na versão 6 com a adição de verificações de integridade, reconfiguração dinâmica, terminação SSL e muito mais. No NGINX Plus Release 7 e posteriores, o balanceador de carga TCP tem paridade de recursos completa com o balanceador de carga HTTP. O suporte para balanceamento de carga UDP foi introduzido na versão 9.
Você configura o balanceamento de carga TCP e UDP no contexto de fluxo em vez do contexto http . As diretivas e parâmetros disponíveis diferem um pouco devido a diferenças inerentes entre HTTP e TCP/UDP; para obter detalhes, consulte a documentação dos módulos HTTP e TCP/UDP Upstream.
Uma revisão rápida
Para revisar, esta é a configuração que construímos no artigo anterior:
server {    listen 80;
    location / {
        proxy_pass http://backend;
        # Rewrite the 'Host' header to the value in the client request,
        # or primary server name
        proxy_set_header Host $host;
        # Alternatively, put the value in the config:
        # proxy_set_header Host www.example.com;
upstream backend {
    zone backend 64k;  # Use NGINX Plus' shared memory
    least_conn;
    server webserver1 weight=1;
    server webserver2 weight=4;
Neste artigo, veremos algumas maneiras simples de configurar o NGINX e o NGINX Plus que melhoram a eficácia do balanceamento de carga.
Keepalives HTTP
Habilitar keepalives HTTP entre o NGINX ou NGINX Plus e os servidores upstream melhora o desempenho (reduzindo a latência) e reduz a probabilidade de o NGINX ficar sem portas efêmeras.
O protocolo HTTP usa conexões TCP subjacentes para transmitir solicitações HTTP e receber respostas HTTP. As conexões HTTP keepalive permitem a reutilização dessas conexões TCP, evitando assim a sobrecarga de criar e destruir uma conexão para cada solicitação:
tcpka
O NGINX é um proxy completo e gerencia conexões de clientes (conexões keepalive de front-end) e conexões com servidores (conexões keepalive de upstream) de forma independente:
O NGINX mantém um “cache” de conexões keepalive – um conjunto de conexões keepalive ociosas para os servidores upstream – e quando precisa encaminhar uma solicitação para um upstream, ele usa uma conexão keepalive já estabelecida do cache em vez de criar uma nova conexão TCP. Isso reduz a latência das transações entre o NGINX e os servidores upstream e reduz a taxa na qual portas efêmeras são usadas, para que o NGINX seja capaz de absorver e balancear a carga de grandes volumes de tráfego. Com um grande pico de tráfego, o cache pode ser esvaziado e, nesse caso, o NGINX estabelece novas conexões HTTP com os servidores upstream.
Com outras ferramentas de balanceamento de carga, essa técnica às vezes é chamada de multiplexação , pool de conexões , reutilização de conexões ou OneConnect .
Você configura o cache de conexão keepalive incluindo as diretivas proxy_http_version , proxy_set_header e keepalive na configuração:
server {    listen 80;
    location / {
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection "";
upstream backend {
    server webserver1;
    server webserver2;
    # maintain up to 20 idle connections to the group of upstream servers
    keepalive 20;
Verificações de integridade
Habilitar verificações de integridade aumenta a confiabilidade do seu serviço de balanceamento de carga, reduz a probabilidade de usuários finais verem mensagens de erro e também pode facilitar operações comuns de manutenção.
O recurso de verificação de integridade do NGINX Plus pode ser usado para detectar falhas de servidores upstream. O NGINX Plus sonda cada servidor usando “transações sintéticas” e verifica a resposta em relação aos parâmetros que você configura na diretiva health_check (e, quando você inclui o parâmetro match , o bloco de configuração match associado):
server {    listen 80;
    location / {
        health_check interval=2s fails=1 passes=5 uri=/test.php match=statusok;
        # The health checks inherit other proxy settings
        proxy_set_header Host www.foo.com;
match statusok {
    # Used for /test.php health check
    status 200;
    header Content-Type = text/html;
    body ~ "Server[0-9]+ is alive";
A verificação de integridade herda alguns parâmetros do seu bloco de localização pai. Isso pode causar problemas se você usar variáveis de tempo de execução na sua configuração. Por exemplo, a configuração a seguir funciona para tráfego HTTP real porque extrai o valor do cabeçalho Host da solicitação do cliente. Provavelmente não funciona para as transações sintéticas que a verificação de integridade usa porque o cabeçalho do Host não está definido para elas, o que significa que nenhum cabeçalho do Host é usado na transação sintética.
location / {    proxy_pass http://backend;
    # This health check might not work...
    # Extract the 'Host' header from the request
Uma boa solução é criar um bloco de localização fictício que defina estaticamente todos os parâmetros usados pela transação de verificação de integridade:
location /internal-health-check1 {    internal; # Prevent external requests from matching this location block
    # Explicitly set request parameters; don't use run-time variables
Para mais informações, confira o Guia de administração do NGINX Plus .
Com a persistência de sessão, os aplicativos que não podem ser implantados em um cluster podem ter a carga balanceada e dimensionada de forma confiável. Os aplicativos que armazenam e replicam o estado da sessão operam com mais eficiência e o desempenho do usuário final melhora.
Certos aplicativos às vezes armazenam informações de estado nos servidores upstream, por exemplo, quando um usuário coloca um item em um carrinho de compras virtual ou edita uma imagem enviada. Nesses casos, talvez você queira direcionar todas as solicitações subsequentes desse usuário para o mesmo servidor.
A persistência de sessão especifica para onde uma solicitação deve ser roteada, enquanto o balanceamento de carga dá ao NGINX a liberdade de selecionar o servidor upstream ideal. Os dois processos podem coexistir usando o recurso de persistência de sessão do NGINX Plus:
   Se a solicitação corresponder a uma regra de persistência de sessão
então use o servidor upstream de destino
caso contrário, aplique o algoritmo de balanceamento de carga para selecionar o servidor upstream
Se a decisão de persistência da sessão falhar porque o servidor de destino não está disponível, o NGINX Plus toma uma decisão de balanceamento de carga.
O método de persistência de sessão mais simples é a abordagem do “ sticky cookie ”, onde o NGINX Plus insere um cookie na primeira resposta que identifica o servidor upstream sticky:
sticky cookie srv_id expires=1h domain=.example.com path=/;
No método alternativo “ sticky route ”, o NGINX seleciona o servidor upstream com base em parâmetros de solicitação, como o cookie JSESSIONID:
upstream backend {
   server backend1.example.com route=a;
   server backend2.example.com route=b;
    # select first non-empty variable; it should contain either 'a' or 'b'
    sticky route $route_cookie $route_uri;
Reescrevendo redirecionamentos HTTP
Reescreva os redirecionamentos HTTP se alguns redirecionamentos estiverem quebrados e, principalmente, se você for redirecionado do proxy para o servidor upstream real.
Quando você faz proxy para um servidor upstream, o servidor publica o aplicativo em um endereço local, mas você acessa o aplicativo por meio de um endereço diferente – o endereço do proxy. Esses endereços geralmente são resolvidos em nomes de domínio, e podem surgir problemas se o servidor e o proxy tiverem domínios diferentes.
Por exemplo, em um ambiente de teste, você pode endereçar seu proxy diretamente (por endereço IP) ou como localhost . No entanto, o servidor upstream pode escutar em um nome de domínio real (como www.nginx.com ). Quando o servidor upstream emite uma mensagem de redirecionamento (usando um cabeçalho de status e localização 3xx ou usando um cabeçalho de atualização ), a mensagem pode incluir o domínio real do servidor.
O NGINX tenta interceptar e corrigir as instâncias mais comuns desse problema. Se você precisar de controle total para forçar reescritas específicas, use a diretiva proxy_redirect da seguinte maneira:
proxy_redirect http://staging.mysite.com/ http://$host/;
Reescrevendo Respostas HTTP
Às vezes, você precisa reescrever o conteúdo em uma resposta HTTP. Talvez, como no exemplo acima, a resposta contenha links absolutos que se referem a um servidor diferente do proxy.
Você pode usar a diretiva sub_filter para definir a reescrita a ser aplicada:
sub_filter /blog/ /blog-staging/;
sub_filter_once off;
Um problema muito comum é o uso da compactação HTTP. Se o cliente sinalizar que pode aceitar dados compactados e o servidor compactar a resposta, o NGINX não poderá inspecionar e modificar a resposta. A medida mais simples é remover o cabeçalho Accept-Encoding da solicitação do cliente, definindo-o como uma string vazia ( "" ):
proxy_set_header Accept-Encoding "";
Um exemplo completo
Aqui está um modelo para uma configuração de balanceamento de carga que emprega todas as técnicas discutidas neste artigo. Os recursos avançados disponíveis no NGINX Plus são destacados em laranja.
[Editor – A configuração a seguir foi atualizada para usar a API NGINX Plus para monitoramento de atividades ao vivo e configuração dinâmica de grupos upstream, substituindo os módulos separados que foram usados originalmente.]
server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_redirect http://staging.example.com/ http://$host/;
        # Rewrite the Host header to the value in the client request
        # Replace any references inline to staging.example.com
        sub_filter http://staging.example.com/ /;
        # Explicitly set request parameters; don't use runtime variables
upstream backend {
    least_conn;
    keepalive 20;
    # Apply session persistence for this upstream group
    sticky cookie srv_id expires=1h domain=.example.com path=/servlet;
match statusok {
    status 200;
server {
    listen 8080;
    root /usr/share/nginx/html;
    location = /api {
        api write=on; # Live activity monitoring and
                      # dynamic configuration of upstream groups
        allow 127.0.0.1; # permit access from localhost
        deny all;        # deny access from everywhere else
Experimente você mesmo todos os excelentes recursos de balanceamento de carga do NGINX Plus – comece seu teste gratuito de 30 dias hoje mesmo ou entre em contato conosco para discutir seus casos de uso .
"Esta postagem do blog pode fazer referência a produtos que não estão mais disponíveis e/ou não têm mais suporte. Para obter as informações mais atualizadas sobre os produtos e soluções F5 NGINX disponíveis, explore nossa família de produtos NGINX . O NGINX agora faz parte do F5. Todos os links anteriores do NGINX.com redirecionarão para conteúdo semelhante do NGINX no F5.com."
