Já escrevemos muitas vezes sobre a importância de proteger seus aplicativos e APIs no clima atual de ransomware e ataques de bots. Junto com mecanismos como o firewall de aplicativo da web (WAF), autenticar identidades de usuários e impor controles de autorização são maneiras importantes de proteger seus aplicativos comerciais.
A maneira mais direta de implementar autenticação e autorização é nos próprios aplicativos. Embora isso possa funcionar quando sua base de usuários é pequena e seu aplicativo não requer atualizações frequentes, rapidamente se torna insustentável em escala. Por um lado, quando seus usuários precisam lembrar de um nome de conta e senha diferentes para cada um dos muitos aplicativos, eles geralmente são recebidos com mensagens frustrantes de "nome de usuário ou senha incorretos" ao tentar fazer login, levando-os a recorrer a soluções inseguras, como senhas "abc123" fáceis de adivinhar. E todos nós já vimos monitores adornados com um halo de notas Post‑it® com lembretes de senha!
As tecnologias de logon único (SSO) podem resolver parcialmente esses problemas eliminando todos os nomes de usuário e senhas separados em favor de um conjunto de credenciais. Os usuários fazem login apenas uma vez com um Provedor de Identidade (IdP) para obter acesso a muitos aplicativos. Mas os desenvolvedores ainda precisam incluir código em seus aplicativos para interagir com o sistema SSO, o que pode ser muito desafiador, especialmente à medida que os aplicativos aumentam em complexidade.
À medida que as organizações crescem e precisam atender aos requisitos de uma base de usuários crescente, torna-se essencial descarregar requisitos que não são específicos da funcionalidade de um aplicativo — como autenticação e autorização — da camada de aplicativo. Um local ideal para autenticação e autorização centralizadas no Kubernetes é o controlador Ingress , que pode examinar todo o tráfego que entra no cluster e encaminhá-lo para os serviços apropriados. Isso libera os desenvolvedores do fardo de criar, manter e replicar a lógica de autenticação e eles podem facilmente aproveitar as tecnologias SSO na camada de entrada usando a API nativa do Kubernetes.
Neste blog, mostramos como implementar uma solução SSO completa com o NGINX Ingress Controller baseado no NGINX Plus operando como a parte de retransmissão, dando suporte ao fluxo de código de autorização OIDC com o Okta como o provedor de identidade pré-configurado (IdP).
Observação: Este recurso não está disponível com o NGINX Ingress Controller baseado em código aberto NGINX.
Este blog pressupõe que você tenha experiência operando em ambientes Kubernetes. Além disso, você precisa do seguinte:
okta register para criar uma nova conta. No momento em que este artigo foi escrito, o Okta CLI estava em beta e não era recomendado para uso em produção.Os serviços de nuvem precisam saber onde recuperar e verificar as identidades dos usuários, e é aí que um IdP se torna necessário. Um IdP gerencia e armazena identidades digitais com segurança e garante que invasores não possam roubar identidades para se passar por usuários.
Nesta seção, usamos o Okta CLI para pré-configurar o Okta como o IdP, criando o que o Okta chama de integração de aplicativo .
Execute o comando okta login para autenticar o Okta CLI com sua conta de desenvolvedor do Okta. Insira seu domínio Okta e token de API nos prompts.
$ okta login Okta Org URL: https://your-okta-domain
Okta API token: your-api-token
Crie a integração do aplicativo:
$ okta apps create --app-name=mywebapp --redirect-uri=http[s]://ingress-controller-hostname/_codexch
onde
--app-name define o nome do aplicativo (aqui, mywebapp )--redirect-uri define o URI para o qual os logins são redirecionados (aqui, ingress-controller-hostname /_codexch )Especifique o tipo de aplicação em resposta aos prompts, primeiro com1 (representando uma aplicação web) e então5 (representando uma estrutura diferente das listadas).
Type of Application
(The Okta CLI only supports a subset of application types and properties):
> 1: Web
> 2: Single Page App
> 3: Native App (mobile)
> 4: Service (Machine-to-Machine)
Enter your choice [Web]: 1
Type of Application
> 1: Okta Spring Boot Starter
> 2: Spring Boot
> 3: JHipster
> 4: Quarkus
> 5: Other
Enter your choice [Other]: 5
Configuring a new OIDC Application, almost done:
Created OIDC application, client-id: 0oa1mi...OrfQAg5d7
Configure a versão do NGINX Ingress Controller baseada no NGINX Plus como a parte de retransmissão que autentica os usuários.
Por motivos de segurança, a codificação do segredo do cliente no Objeto de Política OIDC não é suportada. Em vez disso, criamos um segredo do Kubernetes com dados contendo o valor codificado em base64 do segredo do cliente.
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: nginx.org/oidc
data:
  client-secret: base64-encoded-value-of-client-secret
Em seguida, aplique o arquivo YAML contendo o segredo (aqui, client-secret.yaml ):
$ kubectl apply –f client-secret.yaml
Use a API OAuth 2.0 e OpenID Connect para obter informações sobre os endpoints que o Okta expõe em seus servidores de autorização.
Execute o seguinte comando na sua máquina local para gerar informações sobre seus endpoints do Okta. Observe os valores de authorization_endpoint , token_endpoint e jwks_uri conforme mostrado na saída de exemplo. Você os utilizará na próxima seção .
$ curl -i https://your-okta-domain/.well-known/openid-configuration
    "authorization_endpoint": "https://your-okta-domain/oauth2/v1/authorize",
    "jwks_uri": "https://your-okta-domain/oauth2/v1/keys",
    "token_endpoint": "https://your-okta-domain/oauth2/v1/token",
O suporte para autenticação baseada em OIDC foi adicionado no NGINX Ingress Controller 1.10.0. Para mais detalhes, leia Logon único fácil e robusto com OpenID Connect e NGINX Ingress Controller em nosso blog.
A implementação da autenticação OIDC do NGINX Ingress Controller usa um objeto Policy , um recurso personalizado do Kubernetes que define uma política OIDC no NGINX Ingress Controller.
Insira as informações obtidas na seção anterior nos campos authEndpoint , tokenEndpoint e jwksURI do objeto Policy .
apiVersion: k8s.nginx.org/v1
kind: Policy
metadata:
spec:
  oidc:
    clientID: client-id
    clientSecret: oidc-secret
    authEndpoint: https://your-okta-domain/oauth2/v1/authorize
    tokenEndpoint: https://your-okta-domain/oauth2/v1/token
    jwksURI: https://your-okta-domain/oauth2/v1/keys
Aplique a política (aqui definida em oidc.yaml ):
$ kubectl apply -f oidc.yaml
(Opcional) Verifique a validade da política:
$ kubectl get policy
NAME          STATE   AGE
oidc-policy   Valid   2m
VirtualServer e VirtualServerRoute são recursos do NGINX Ingress que provisionam as regras para roteamento de tráfego de entrada para os aplicativos de backend no cluster do Kubernetes. Para que uma política OIDC entre em vigor, ela deve ser referenciada em um recurso VirtualServer ou VirtualServerRoute.
Faça referência a uma política OIDC sob o prefixo de caminho / para que os usuários que solicitarem caminhos que correspondam ao prefixo sejam autenticados antes que a solicitação seja enviada por proxy para o serviço app-server-payload .
kind: VirtualServer
metadata:
spec:
  host: unit-demo.linkpc.net
  upstreams:
  - name: app-server-payload
    service: app-server-svc
    port: 80
  routes:
  - path: /
    policies:
    - name: oidc-policy
    action:
      proxy:
        upstream: app-server-payload
Aplique o recurso VirtualServer (aqui definido em app-virtual-server.yaml ):
$ kubectl apply -f app-virtual-server.yaml
(Opcional.) Verifique a validade do recurso:
$ kubectl get vs
NAME          STATE   HOST                   IP    PORTS   AGE
app-ingress   Valid   unit-demo.linkpc.net                 2m
Para testar se a integração do OIDC Okta está funcionando corretamente, digite o nome do host do NGINX Ingress Controller na barra de endereços do seu navegador. Você será redirecionado para o portal de login do Okta, onde poderá inserir as credenciais da sua conta de desenvolvedor do Okta para obter acesso ao aplicativo de back-end.
Após a autenticação bem-sucedida, você obtém acesso ao serviço upstream app-server-payload .
Na maioria dos casos, vários usuários em sua organização precisam acessar seus aplicativos. Adicione cada usuário na página Pessoas na categoria Diretório no console de administração do Okta.
Descarregamos o processo de autenticação de um aplicativo configurando o SSO com o Okta como IdP e o NGINX Ingress Controller como a parte de retransmissão. Na prática, você provavelmente desejará permitir que os usuários acessem muitos aplicativos usando um único conjunto de credenciais. Você também pode querer ter a flexibilidade de variar quais aplicativos um usuário pode acessar. Você pode fazer isso repetindo as instruções nas seções acima:
No exemplo descrito no diagrama a seguir, há dois subdomínios, unit-demo.marketing.net e unit-demo.engineering.net , que resolvem para o endereço IP externo do NGINX Ingress Controller. O NGINX Ingress Controller roteia solicitações para o aplicativo de marketing ou para o aplicativo de engenharia com base no subdomínio. Para conceder acesso a um usuário, na guia Atribuições da GUI do Okta, você associa o usuário a cada aplicativo apropriado. O Okta então concede ao usuário autenticado um cookie de sessão de curta duração para acesso a esses aplicativos.
Ao implementar o SSO baseado em OIDC no Kubernetes usando o NGINX Ingress Controller como a parte de retransmissão e o Okta como o IdP, você alivia a autenticação e a autorização dos seus desenvolvedores, liberando-os para se concentrarem na otimização da lógica de negócios em seus aplicativos. Para começar a usar o NGINX Ingress Controller baseado no NGINX Plus , solicite hoje mesmo um teste gratuito de 30 dias ou entre em contato conosco para discutir seus casos de uso .
"Esta postagem do blog pode fazer referência a produtos que não estão mais disponíveis e/ou não têm mais suporte. Para obter as informações mais atualizadas sobre os produtos e soluções F5 NGINX disponíveis, explore nossa família de produtos NGINX . O NGINX agora faz parte do F5. Todos os links anteriores do NGINX.com redirecionarão para conteúdo semelhante do NGINX no F5.com."
