Wir haben schon oft darüber geschrieben, wie wichtig es ist, Ihre Apps und APIs im heutigen Klima der Ransomware und Bot-gesteuerten Angriffe zu schützen. Neben Mechanismen wie der Web Application Firewall (WAF) sind die Authentifizierung von Benutzeridentitäten und die Durchsetzung von Autorisierungskontrollen wichtige Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Geschäftsanwendungen.
Der direkteste Weg zur Implementierung von Authentifizierung und Autorisierung besteht in den Anwendungen selbst. Dies kann zwar funktionieren, wenn Ihre Benutzerbasis klein ist und Ihre App keine häufigen Updates erfordert, bei großem Maßstab wird es jedoch schnell unhaltbar. Wenn sich Ihre Benutzer beispielsweise für jede der zahlreichen Apps einen anderen Kontonamen und ein anderes Passwort merken müssen, werden sie beim Anmelden häufig mit der frustrierenden Meldung „Benutzername oder Passwort falsch“ begrüßt. Dies führt dazu, dass sie auf unsichere Lösungen wie leicht zu erratende Passwörter vom Typ „abc123“ zurückgreifen. Und wir alle haben schon Monitore gesehen, die mit einem Kranz aus Post-it®-Notizen mit Passworterinnerungen geschmückt waren!
Single Sign-On (SSO)-Technologien können diese Probleme teilweise lösen, indem sie die Verwendung einzelner Benutzernamen und Passwörter durch einen einzigen Satz von Anmeldeinformationen ersetzen. Benutzer melden sich nur einmal mit einem Identitätsanbieter (IdP) an, um Zugriff auf viele Apps zu erhalten. Allerdings müssen Entwickler in ihren Apps noch immer Code für die Schnittstelle zum SSO-System einbinden, was eine große Herausforderung darstellen kann, insbesondere bei zunehmender Komplexität der Anwendungen.
Wenn Unternehmen wachsen und die Anforderungen einer stetig wachsenden Benutzerbasis erfüllen müssen, ist es von entscheidender Bedeutung, Anforderungen, die nicht spezifisch für die Funktionalität einer App sind – wie etwa Authentifizierung und Autorisierung – aus der Anwendungsebene auszulagern. Ein idealer Ort für die zentrale Authentifizierung und Autorisierung in Kubernetes ist der Ingress-Controller , der den gesamten in den Cluster eingehenden Datenverkehr prüfen und an die entsprechenden Dienste weiterleiten kann. Dadurch müssen Entwickler keine Authentifizierungslogik mehr erstellen, verwalten und replizieren und können mithilfe der nativen Kubernetes-API problemlos SSO-Technologien auf der Eingangsebene nutzen.
In diesem Blog zeigen wir, wie man eine vollwertige SSO-Lösung mit dem NGINX Plus-basierten NGINX Ingress Controller als Weiterleitungspartei implementiert und den OIDC Authorization Code Flow mit Okta als vorkonfiguriertem Identitätsanbieter (IdP) unterstützt.
Notiz: Diese Funktion ist mit dem auf Open Source basierenden NGINX Ingress Controller nicht verfügbar.
Dieser Blog setzt voraus, dass Sie Erfahrung mit der Arbeit in Kubernetes-Umgebungen haben. Darüber hinaus benötigen Sie Folgendes:
„okta register“ aus, um sich für ein neues Konto anzumelden. Zum Zeitpunkt des Schreibens befindet sich die Okta CLI in der Betaphase und wird nicht für den Produktionseinsatz empfohlen.Cloud-Dienste müssen wissen, wo Benutzeridentitäten abgerufen und überprüft werden können. Hierfür wird ein IdP erforderlich. Ein IdP verwaltet und speichert digitale Identitäten sicher und stellt sicher, dass Angreifer keine Identitäten stehlen können, um sich als Benutzer auszugeben.
In diesem Abschnitt verwenden wir die Okta-CLI, um Okta als IdP vorzukonfigurieren und das zu erstellen, was Okta eine App-Integration nennt.
Führen Sie den Befehl „Okta Login “ aus, um die Okta-CLI mit Ihrem Okta-Entwicklerkonto zu authentifizieren. Geben Sie bei den Eingabeaufforderungen Ihre Okta-Domäne und Ihr API-Token ein.
$ okta login Okta Org URL: https://your-okta-domain
Okta API token: your-api-token
Erstellen Sie die App-Integration:
$ okta apps create --app-name=mywebapp --redirect-uri=http[s]://ingress-controller-hostname/_codexch
Wo
--app-name definiert den Anwendungsnamen (hier mywebapp )--redirect-uri definiert die URI, zu der Anmeldungen umgeleitet werden (hier: ingress-controller-hostname /_codexch )Geben Sie den Anwendungstyp als Antwort auf die Eingabeaufforderungen an, zunächst mit1 (darstellt eine Webanwendung) und dann5 (stellt ein anderes Framework als die aufgelisteten dar).
Type of Application
(The Okta CLI only supports a subset of application types and properties):
> 1: Web
> 2: Single Page App
> 3: Native App (mobile)
> 4: Service (Machine-to-Machine)
Enter your choice [Web]: 1
Type of Application
> 1: Okta Spring Boot Starter
> 2: Spring Boot
> 3: JHipster
> 4: Quarkus
> 5: Other
Enter your choice [Other]: 5
Configuring a new OIDC Application, almost done:
Created OIDC application, client-id: 0oa1mi...OrfQAg5d7
Konfigurieren Sie die auf NGINX Plus basierende Version des NGINX Ingress Controller als Weiterleitungspartei, die Benutzer authentifiziert.
Aus Sicherheitsgründen wird die Festcodierung des Client-Geheimnisses im OIDC-Richtlinienobjekt nicht unterstützt. Stattdessen erstellen wir ein Kubernetes-Geheimnis mit Daten, die den Base64-codierten Wert des Client-Geheimnisses enthalten.
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: nginx.org/oidc
data:
client-secret: base64-encoded-value-of-client-secret
Wenden Sie dann die YAML-Datei an, die das Geheimnis enthält (hier client-secret.yaml ):
$ kubectl apply –f client-secret.yaml
Verwenden Sie die OAuth 2.0- und OpenID Connect-API, um Informationen zu den Endpunkten zu erhalten, die Okta auf seinen Autorisierungsservern bereitstellt.
Führen Sie den folgenden Befehl auf Ihrem lokalen Computer aus, um Informationen zu Ihren Okta-Endpunkten auszugeben. Beachten Sie die Werte von authorization_endpoint , token_endpoint und jwks_uri wie in der Beispielausgabe gezeigt. Sie verwenden sie im nächsten Abschnitt .
$ curl -i https://your-okta-domain/.well-known/openid-configuration
"authorization_endpoint": "https://your-okta-domain/oauth2/v1/authorize",
"jwks_uri": "https://your-okta-domain/oauth2/v1/keys",
"token_endpoint": "https://your-okta-domain/oauth2/v1/token",
Unterstützung für OIDC-basierte Authentifizierung wurde in NGINX Ingress Controller 1.10.0 hinzugefügt. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Blog im Artikel „Einfaches und robustes Single Sign-On mit OpenID Connect und NGINX Ingress Controller“ .
Die OIDC-Authentifizierung im NGINX Ingress Controller setzt ein Policy-Objekt ein, eine Kubernetes-benutzerdefinierte Ressource, mit der Sie eine OIDC-Richtlinie im NGINX Ingress Controller festlegen.
Fügen Sie die im vorherigen Abschnitt erhaltenen Informationen in die Felder authEndpoint , tokenEndpoint und jwksURI des Policy- Objekts ein.
apiVersion: k8s.nginx.org/v1
kind: Policy
metadata:
spec:
oidc:
clientID: client-id
clientSecret: oidc-secret
authEndpoint: https://your-okta-domain/oauth2/v1/authorize
tokenEndpoint: https://your-okta-domain/oauth2/v1/token
jwksURI: https://your-okta-domain/oauth2/v1/keys
Wenden Sie die Richtlinie an (hier in oidc.yaml definiert):
$ kubectl apply -f oidc.yaml
(Optional) Überprüfen Sie die Gültigkeit der Richtlinie:
$ kubectl get policy
NAME STATE AGE
oidc-policy Valid 2m
VirtualServer und VirtualServerRoute sind NGINX Ingress-Ressourcen, mit denen Sie Regeln zur Weiterleitung des eingehenden Datenverkehrs an die Backend-Anwendungen im Kubernetes-Cluster erstellen. Damit eine OIDC-Richtlinie greift, müssen Sie sie in einer VirtualServer- oder VirtualServerRoute-Ressource referenzieren.
Verweisen Sie unter dem Pfadpräfix / auf eine OIDC-Richtlinie, damit Benutzer, die Pfade anfordern, die mit dem Präfix übereinstimmen, authentifiziert werden, bevor die Anforderung an den App-Server-Payload- Dienst weitergeleitet wird.
kind: VirtualServer
metadata:
spec:
host: unit-demo.linkpc.net
upstreams:
- name: app-server-payload
service: app-server-svc
port: 80
routes:
- path: /
policies:
- name: oidc-policy
action:
proxy:
upstream: app-server-payload
Wenden Sie die VirtualServer-Ressource an (definiert in app-virtual-server.yaml):
$ kubectl apply -f app-virtual-server.yaml
(Optional.) Stellen Sie die Gültigkeit der Ressource sicher:
$ kubectl get vs
NAME STATE HOST IP PORTS AGE
app-ingress Valid unit-demo.linkpc.net 2m
Um zu testen, ob die OIDC Okta-Integration ordnungsgemäß funktioniert, geben Sie den Hostnamen des NGINX Ingress Controllers in die Adressleiste Ihres Browsers ein. Sie werden zum Okta-Anmeldeportal weitergeleitet, wo Sie die Anmeldeinformationen für Ihr Okta-Entwicklerkonto eingeben können, um Zugriff auf die Backend-Anwendung zu erhalten.
Nach erfolgreicher Authentifizierung erhalten Sie Zugriff auf den Upstream-Dienst „App-Server-Payload“ .
In den meisten Fällen müssen mehrere Benutzer in Ihrer Organisation auf Ihre Apps zugreifen. Fügen Sie jeden Benutzer auf der Seite „Personen“ unter der Kategorie „Verzeichnis“ in der Okta-Administratorkonsole hinzu.
Wir haben den Authentifizierungsprozess aus einer Anwendung ausgelagert, indem wir SSO mit Okta als IdP und NGINX Ingress Controller als Weiterleitungspartei konfiguriert haben. In der Praxis möchten Sie Benutzern wahrscheinlich den Zugriff auf viele Anwendungen mit einem einzigen Satz Anmeldeinformationen ermöglichen. Möglicherweise möchten Sie auch die Flexibilität haben, zu variieren, auf welche Anwendungen ein Benutzer zugreifen kann. Sie können dies tun, indem Sie die Anweisungen in den obigen Abschnitten wiederholen:
In dem im folgenden Diagramm dargestellten Beispiel gibt es zwei Subdomänen, unit-demo.marketing.net und unit-demo.engineering.net , die in die externe IP-Adresse des NGINX Ingress Controller aufgelöst werden. Der NGINX Ingress Controller leitet Anfragen basierend auf der Subdomäne entweder an die Marketing- App oder an die Engineering- App weiter. Um einem Benutzer Zugriff zu gewähren, ordnen Sie den Benutzer auf der Registerkarte „Zuweisungen “ der Okta-GUI jeder entsprechenden Anwendung zu. Okta gewährt dem authentifizierten Benutzer dann ein kurzlebiges Sitzungscookie für den Zugriff auf diese Anwendungen.
Durch die Implementierung von OIDC-basiertem SSO in Kubernetes unter Verwendung von NGINX Ingress Controller als Weiterleitungspartei und Okta als IdP entlasten Sie Ihre Entwickler von Authentifizierung und Autorisierung, sodass diese sich auf die Optimierung der Geschäftslogik in ihren Apps konzentrieren können. Um mit dem auf NGINX Plus basierenden NGINX Ingress Controller zu beginnen, fordern Sie noch heute eine kostenlose 30-Tage-Testversion an oder kontaktieren Sie uns, um Ihre Anwendungsfälle zu besprechen .
„Dieser Blogbeitrag kann auf Produkte verweisen, die nicht mehr verfügbar und/oder nicht mehr unterstützt werden. Die aktuellsten Informationen zu verfügbaren F5 NGINX-Produkten und -Lösungen finden Sie in unserer NGINX-Produktfamilie . NGINX ist jetzt Teil von F5. Alle vorherigen NGINX.com-Links werden auf ähnliche NGINX-Inhalte auf F5.com umgeleitet."
