BLOG | NGINX
HTTP/2 Rapid Reset-Angriff beeinträchtigt F5 NGINX-Produkte
NGINX-Teil-von-F5-horiz-schwarz-Typ-RGB
Michael Vernik Miniaturbild
Michael Vernik
Veröffentlicht am 10. Oktober 2023
Nina Forsyth Miniaturbild
Nina Forsyth
In diesem Blogbeitrag geht es um eine kürzlich entdeckte Sicherheitslücke im Zusammenhang mit dem HTTP/2-Protokoll. Unter bestimmten Bedingungen kann diese Sicherheitslücke ausgenutzt werden, um einen Denial-of-Service-Angriff auf NGINX Open Source, NGINX Plus und verwandte Produkte auszuführen, die den serverseitigen Teil der HTTP/2-Spezifikation implementieren. Um Ihre Systeme vor diesem Angriff zu schützen, empfehlen wir eine sofortige Aktualisierung Ihrer NGINX-Konfiguration.
Das Problem mit HTTP/2-Stream-Resets
Nach dem Herstellen einer Verbindung mit einem Server ermöglicht das HTTP/2-Protokoll Clients, gleichzeitige Streams für den Datenaustausch zu initiieren. Im Gegensatz zu früheren Versionen des Protokolls bietet HTTP/2 eine Methode zum Abbrechen des Streams, wenn ein Endbenutzer die Seite verlassen oder den Datenaustausch aus einem anderen Grund unterbrechen möchte. Dies geschieht durch die Ausgabe eines RST_STREAM-Frames an den Server, wodurch dieser davor bewahrt wird, unnötige Arbeit auszuführen.
Die Sicherheitslücke wird ausgenutzt, indem über eine bestehende Verbindung eine große Anzahl von HTTP/2-Streams initiiert und schnell wieder abgebrochen wird, wodurch das Maximum an gleichzeitigen Streams des Servers umgangen wird. Dies liegt daran, dass eingehende Streams schneller zurückgesetzt werden als nachfolgende Streams eintreffen, wodurch der Client den Server überlasten kann, ohne jemals seinen konfigurierten Schwellenwert zu erreichen.
Auswirkungen auf NGINX
Aus Gründen der Leistung und des Ressourcenverbrauchs begrenzen wir bei NGINX die Anzahl gleichzeitiger Streams standardmäßig auf 128 (siehe http2_max_concurrent_streams). Um die Leistung von Netzwerk und Server optimal zu balancieren, erlauben wir Clients standardmäßig, HTTP-Verbindungen mittels Keepalive bis zu 1000 Anfragen lang aufrechtzuerhalten (siehe keepalive_requests).
Durch die Verwendung des standardmäßigen Keepalive-Limits verhindert NGINX diese Art von Angriff. Durch die Erstellung zusätzlicher Verbindungen zur Umgehung dieser Beschränkung werden böswillige Akteure über standardmäßige Layer-4-Überwachungs- und Warntools enttarnt.
Wenn Sie NGINX mit einem Keepalive konfigurieren, das deutlich höher als der Standard- und empfohlene Wert liegt, kann der Angriff Ihre Systemressourcen erschöpfen. Das HTTP/2-Protokoll verlangt nach einem Stream-Reset, dass keine weiteren Daten über diesen Stream an den Client zurückgesendet werden. In der Regel verursacht der Reset nur einen vernachlässigbaren Server-Aufwand durch Tasks, die die Abbruchabwicklung sauber erledigen. Umgeht ein Client jedoch NGINXs Stream-Schwellenwert, kann er diesen Aufwand nutzen und durch das schnelle Öffnen von Tausenden Streams verstärken. Das lässt die CPU des Servers ansteigen und verhindert so den Dienst für legitime Nutzer.
DoS-Angriff über HTTP2-Streams
Denial-of-Service durch Einrichten von HTTP/2-Streams, gefolgt von Stream-Abbrüchen aufgrund ungewöhnlich hoher Keepalive-Grenzwerte.
Schritte zur Minderung der Angriffsgefahr
Als voll ausgestatteter Server und Proxy bietet NGINX Administratoren leistungsstarke Tools zur Abwehr von Denial-of-Service-Angriffen. Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen unbedingt die folgenden Aktualisierungen an den NGINX-Konfigurationsdateien vorgenommen werden, um die Angriffsfläche des Servers zu minimieren:
Wir empfehlen außerdem, diese Sicherheitsmaßnahmen als bewährte Methode hinzuzufügen:
  • limit_conn erzwingt eine Begrenzung der Anzahl der Verbindungen, die von einem einzelnen Client aus zulässig sind. Diese Anweisung sollte mit einer sinnvollen Einstellung hinzugefügt werden, die Anwendungsleistung und Sicherheit in Einklang bringt.
  • limit_req erzwingt eine Begrenzung der Anzahl von Anfragen, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne von einem einzelnen Client verarbeitet werden. Diese Anweisung sollte mit einer sinnvollen Einstellung hinzugefügt werden, die Anwendungsleistung und Sicherheit in Einklang bringt.
Unsere Reaktion
Wir haben mit mehreren Abwehrstrategien experimentiert, die uns geholfen haben, zu verstehen, wie sich dieser Angriff auf unsere zahlreichen Kunden und Benutzer auswirken könnte. Diese Untersuchung hat zwar bestätigt, dass NGINX bereits mit allen notwendigen Tools ausgestattet ist, um den Angriff abzuwehren, dennoch wollten wir zusätzliche Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Benutzer, die NGINX über die empfohlenen Spezifikationen hinaus konfigurieren müssen, dies auch tun können.
Unsere Untersuchung ergab eine Methode zur Verbesserung der Serverausfallsicherheit gegenüber verschiedenen Formen von Flood-Angriffen, die theoretisch über das HTTP/2-Protokoll möglich sind. Daher haben wir einen Patch herausgegeben, der die Systemstabilität unter diesen Bedingungen erhöht. Zum Schutz vor solchen Bedrohungen empfehlen wir Benutzern von NGINX Open Source, Binärdateien aus der neuesten Codebasis neu zu erstellen, und Kunden von NGINX Plus, umgehend auf die neuesten Pakete (R29p1 oder R30p1) zu aktualisieren.
So funktioniert der Patch
Um eine frühzeitige Erkennung von Flood-Angriffen auf NGINX zu gewährleisten, begrenzt der Patch die Anzahl neuer Streams, die innerhalb einer Ereignisschleife eingeführt werden können. Dieses Limit wird auf den doppelten Wert eingestellt, der mit der Direktive http2_max_concurrent_streams konfiguriert wurde. Die Begrenzung wird auch dann angewendet, wenn der maximale Schwellenwert nie erreicht wird, etwa wenn Streams direkt nach dem Senden der Anfrage zurückgesetzt werden (wie im Fall dieses Angriffs).
Betroffene Produkte
Diese Sicherheitslücke betrifft das NGINX HTTP/2-Modul ( ngx_http_v2_module ). Informationen zu Ihrem spezifischen NGINX- oder F5-Produkt, das möglicherweise betroffen ist, finden Sie unter: https://my.f5.com/manage/s/article/K000137106 .
Weitere Informationen zu CVE-2023-44487 – HTTP/2 Rapid Reset Attack finden Sie unter: https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2023-44487
Danksagungen
Wir möchten Cloudflare, Amazon und Google für ihren Beitrag zur Entdeckung und Zusammenarbeit bei der Identifizierung und Minderung dieser Sicherheitslücke danken.
„Dieser Blogbeitrag kann auf Produkte verweisen, die nicht mehr verfügbar und/oder nicht mehr unterstützt werden. Die aktuellsten Informationen zu verfügbaren F5 NGINX-Produkten und -Lösungen finden Sie in unserer NGINX-Produktfamilie . NGINX ist jetzt Teil von F5. Alle vorherigen NGINX.com-Links werden auf ähnliche NGINX-Inhalte auf F5.com umgeleitet."
