Vous êtes un ingénieur Platform Ops ou DevOps moderne. Vous utilisez une bibliothèque d’outils open source (et peut-être commerciaux) pour tester, déployer et gérer les nouvelles applications et conteneurs de votre équipe de développement. Vous avez choisi Kubernetes pour exécuter ces conteneurs et pods dans les environnements de développement, test, préproduction et production. Vous avez adopté les architectures et concepts de microservices et, dans l’ensemble, cela fonctionne bien. Pourtant, vous avez rencontré quelques obstacles en cours de route.
Par exemple, lorsque vous développez et déployez de nouveaux clusters, services et applications, comment intégrez-vous ou migrez-vous facilement ces nouvelles ressources en production sans interrompre le trafic ? Les équipements réseau traditionnels exigent des rechargements ou redémarrages pour appliquer des modifications des configurations DNS, des équilibreurs de charge, des pare-feu et des proxys. Vous ne pouvez pas reconfigurer ces éléments sans causer d’interruption, car la mise à jour des règles DNS, d’équilibrage de charge et de pare-feu nécessite une « coupure de service » ou une « fenêtre de maintenance ». Souvent, vous devez créer un ticket d’intervention et attendre qu’une autre équipe valide et réalise les changements.
Les fenêtres de maintenance peuvent conduire votre équipe dans un fossé, bloquer la livraison des applications et vous faire déclarer : « Il doit y avoir une meilleure façon de gérer le trafic ! » Alors, explorons une solution qui vous ramènera sur la voie rapide.
Si vous disposez de plusieurs clusters Kubernetes, il est idéal d'acheminer le trafic vers les deux clusters en même temps. Une option encore meilleure consiste à effectuer une répartition du trafic A/B, canari ou bleu-vert et à envoyer un petit pourcentage de votre trafic à titre de test. Pour ce faire, vous pouvez utiliser NGINX Plus avec ngx_http_split_clients_module .
Le module HTTP Split Clients est écrit par NGINX Open Source et permet de répartir le ratio de requêtes en fonction d'une clé. Dans ce cas d'utilisation, les clusters sont les « amonts » de NGINX. Ainsi, à mesure que les demandes des clients arrivent, le trafic est réparti entre deux clusters. La clé utilisée pour déterminer la demande du client est n'importe quelle variable client NGINX disponible. Cela dit, pour contrôler cela pour chaque demande, utilisez la variable $request_id , qui est un numéro unique attribué par NGINX à chaque demande entrante.
Pour configurer les ratios de division, déterminez les pourcentages que vous souhaitez attribuer à chaque cluster. Dans cet exemple, nous utilisons le Cluster1 de K8 comme « grand cluster » pour la production et le Cluster2 comme « petit cluster » pour les tests de pré-production. Si vous disposez d'un petit cluster pour la préparation, vous pouvez utiliser un ratio de 90:10 et tester 10 % de votre trafic sur le petit cluster pour vous assurer que tout fonctionne avant de déployer de nouvelles modifications sur le grand cluster. Si cela semble trop risqué, vous pouvez modifier le ratio à 95:5. En vérité, vous pouvez choisir le ratio que vous souhaitez, entre 0 et 100 %.
Pour la plupart du trafic de production en temps réel, vous souhaitez probablement un ratio de 50:50 où vos deux clusters sont de taille égale. Mais vous pouvez facilement fournir d’autres ratios, en fonction de la taille du cluster ou d’autres détails. Vous pouvez facilement définir le ratio sur 0:100 (ou 100:0) et mettre à niveau, corriger, réparer ou même remplacer un cluster entier sans temps d'arrêt. Laissez NGINX split_clients acheminer les requêtes vers le cluster en direct pendant que vous résolvez les problèmes sur l'autre.
# Nginx Multi Cluster Load Balancing
# HTTP Split Clients Configuration for Cluster1:Cluster2 ratios
# Provide 100, 99, 50, 1, 0% ratios (add/change as needed)
# Based on
# https://www.nginx.com/blog/dynamic-a-b-testing-with-nginx-plus/
# Chris Akker – Jan 2024
split_clients $request_id $split100 {
* cluster1-cafe; # All traffic to cluster1
split_clients $request_id $split99 {
99% cluster1-cafe; # 99% cluster1, 1% cluster2
* cluster2-cafe;
split_clients $request_id $split50 {
50% cluster1-cafe; # 50% cluster1, 50% cluster2
* cluster2-cafe;
split_clients $request_id $split1 {
1.0% cluster1-cafe; # 1% to cluster1, 99% to cluster2
* cluster2-cafe;
split_clients $request_id $split0 {
* cluster2-cafe; # All traffic to cluster2
# Choose which cluster upstream based on the ratio
map $split_level $upstream {
100 $split100;
99 $split99;
50 $split50;
1.0 $split1;
0 $split0;
default $split50;
Vous pouvez ajouter ou modifier la configuration ci-dessus pour qu'elle corresponde aux ratios dont vous avez besoin (par exemple, 90:10, 80:20, 60:40, etc.).
Note: NGINX dispose également d'un module Split Clients pour les connexions TCP dans le contexte de flux, qui peut être utilisé pour le trafic non HTTP. Cela divise le trafic en fonction des nouvelles connexions TCP, au lieu des requêtes HTTP.
La prochaine fonctionnalité que vous pouvez utiliser est le magasin de clés-valeurs NGINX Plus. Il s’agit d’un objet clé-valeur dans une zone de mémoire partagée NGINX qui peut être utilisé pour de nombreux cas d’utilisation de stockage de données différents. Ici, nous l'utilisons pour stocker la valeur du rapport de division mentionnée dans la section ci-dessus. NGINX Plus vous permet de modifier n'importe quel enregistrement clé-valeur sans recharger NGINX. Cela vous permet de modifier cette valeur de division avec un appel API, créant ainsi la fonction de division dynamique.
D'après notre exemple, cela ressemble à ceci :
{“cafe.exemple.com”:90}
Cet enregistrement KeyVal indique :
La clé est le nom d'hôte « cafe.example.com »
La valeur est « 90 » pour le ratio de division
Au lieu de coder en dur le rapport de division dans les fichiers de configuration NGINX, vous pouvez utiliser à la place la mémoire clé-valeur. Cela élimine le rechargement NGINX requis pour modifier une valeur de division statique dans NGINX.
Dans cet exemple, NGINX est configuré pour utiliser 90:10 pour le rapport de division avec le grand Cluster1 pour les 90 % et le petit Cluster2 pour les 10 % restants. Comme il s’agit d’un enregistrement clé-valeur, vous pouvez modifier ce ratio à l’aide de l’API NGINX Plus de manière dynamique sans rechargement de configuration ! Le module Split Clients utilisera cette nouvelle valeur de ratio dès que vous la modifierez, lors de la prochaine requête.
Créez l'enregistrement KV, commencez avec un ratio 50/50 :
Ajoutez un nouvel enregistrement au magasin KeyValue en envoyant une commande API à NGINX Plus :
curl -iX POST -d '{"cafe.exemple.com":50}' http://nginxlb:9000/api/8/http/keyvals/split
Changer l'enregistrement KV, passer au ratio 90/10 :
Modifiez le ratio de division KeyVal à 90, en utilisant une méthode HTTP PATCH pour mettre à jour l'enregistrement KeyVal en mémoire :
curl -iX PATCH -d '{"cafe.exemple.com":90}' http://nginxlb:9000/api/8/http/keyvals/split
Ensuite, l’équipe de test de pré-production vérifie que le nouveau code d’application est prêt, vous le déployez sur le grand Cluster1 et modifiez le ratio à 100 %. Cela envoie immédiatement tout le trafic vers Cluster1 et votre nouvelle application est « active » sans aucune interruption du trafic, sans interruption de service, sans fenêtres de maintenance, sans redémarrages, sans rechargements ou sans nombreux tickets. Il suffit d'un seul appel API pour modifier ce rapport de répartition au moment de votre choix.
Étant donné la facilité à passer de 90 % à 100 %, vous pouvez facilement ajuster le ratio entre 100:0 et 50:50 (voire 0:100). Ainsi, vous pouvez avoir un cluster de sauvegarde active ou étendre horizontalement vos clusters avec de nouvelles ressources. À pleine capacité, vous pouvez même construire entièrement un nouveau cluster avec les dernières versions logicielles, matérielles et correctifs, tout en déployant l’application et migrant le trafic sur plusieurs phases, sans perdre aucune connexion !
L'utilisation du module HTTP Split Clients avec le magasin de clés-valeurs dynamiques peut fournir les cas d'utilisation suivants :
Voici un exemple de configuration clé-valeur :
# Define Key Value store, backup state file, timeout, and enable sync
keyval_zone zone=split:1m state=/var/lib/nginx/state/split.keyval timeout=365d sync;
keyval $host $split_level zone=split;
Et voici un exemple de configuration de l'application cafe.example.com :
# Define server and location blocks for cafe.example.com, with TLS
server {
listen 443 ssl;
server_name cafe.example.com;
status_zone https://cafe.example.com;
ssl_certificate /etc/ssl/nginx/cafe.example.com.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/nginx/cafe.example.com.key;
location / {
status_zone /;
proxy_set_header Host $host;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header "Connection" "";
proxy_pass https://$upstream; # traffic split to upstream blocks
# Define 2 upstream blocks – one for each cluster
# Servers managed dynamically by NLK, state file backup
# Cluster1 upstreams
upstream cluster1-cafe {
zone cluster1-cafe 256k;
least_time last_byte;
keepalive 16;
#servers managed by NLK Controller
state /var/lib/nginx/state/cluster1-cafe.state;
# Cluster2 upstreams
upstream cluster2-cafe {
zone cluster2-cafe 256k;
keepalive 16;
state /var/lib/nginx/state/cluster2-cafe.state;
Les ports IP du serveur en amont sont gérés par NGINX Loadbalancer pour Kubernetes , un nouveau contrôleur qui utilise également l'API NGINX Plus pour configurer NGINX Plus de manière dynamique. Les détails sont dans la section suivante .
Jetons un œil au trafic HTTP réparti au fil du temps avec Grafana , un outil de surveillance et de visualisation populaire. Vous utilisez NGINX Prometheus Exporter (basé sur njs ) pour exporter toutes vos métriques NGINX Plus, qui sont ensuite collectées et représentées graphiquement par Grafana. Les détails de configuration de Prometheus et Grafana peuvent être trouvés ici .
Il y a quatre serveurs en amont dans le graphique : Deux pour Cluster1 et deux pour Cluster2 . Nous utilisons un outil de génération de charge HTTP pour créer des requêtes HTTP et les envoyer à NGINX Plus.
Dans les trois graphiques ci-dessous, vous pouvez voir que le ratio de répartition est de 50:50 au début du graphique.
Ensuite, le ratio passe à 10:90 à 12:56:30.
Puis il passe à 90:10 à 13:00:00.
Vous pouvez trouver des configurations fonctionnelles de Prometheus et Grafana sur le référentiel GitHub NGINX Loadbalancer pour Kubernetes .
Vous pouvez modifier la configuration NGINX Upstream statique en clusters dynamiques en amont à l'aide de l'API NGINX Plus et du contrôleur NGINX Loadbalancer pour Kubernetes . Ce projet gratuit est un contrôleur Kubernetes qui surveille NGINX Ingress Controller et met automatiquement à jour une instance NGINX Plus externe configurée pour l'équilibrage de charge TCP/HTTP. Sa conception est très simple et il est facile à installer et à utiliser. Avec cette solution en place, vous pouvez implémenter l'équilibrage de charge TCP/HTTP dans les environnements Kubernetes, garantissant que les nouvelles applications et services sont immédiatement détectés et disponibles pour le trafic, sans aucun rechargement nécessaire.
L'équilibreur de charge NGINX pour Kubernetes se trouve à l'intérieur d'un cluster Kubernetes. Il est enregistré auprès de Kubernetes pour surveiller le service NGINX Ingress Controller ( nginx-ingress ). Lorsqu'une modification est apportée aux contrôleurs d'entrée, NGINX Loadbalancer pour Kubernetes collecte les adresses IP des travailleurs et les numéros de port TCP NodePort, puis envoie les adresses IP : ports à NGINX Plus via l' API NGINX Plus .
Les serveurs en amont NGINX sont mis à jour sans rechargement requis, et NGINX Plus équilibre la charge du trafic vers les serveurs en amont et les NodePorts Kubernetes appropriés. Des instances NGINX Plus supplémentaires peuvent être ajoutées pour atteindre une haute disponibilité .
Dans la capture d'écran ci-dessous, il y a deux fenêtres qui montrent que NGINX Loadbalancer pour Kubernetes est déployé et fait son travail :
LoadBalancer pour nginx-ingressNote : Dans cet exemple, les nœuds de travail Kubernetes sont 10.1.1.8 et 10.1.1.10
À mesure que de plus en plus d’applications exécutées dans Kubernetes sont exposées à l’Internet ouvert, la sécurité devient nécessaire. Heureusement, NGINX Plus dispose de fonctionnalités de sécurité de classe entreprise qui peuvent être utilisées pour créer une architecture de défense en profondeur à plusieurs niveaux.
Avec NGINX Plus devant vos clusters et exécutant la fonction split_clients , pourquoi ne pas tirer parti de cette présence et ajouter des fonctionnalités de sécurité bénéfiques ? Voici quelques-unes des fonctionnalités de NGINX Plus qui pourraient être utilisées pour améliorer la sécurité, avec des liens et des références vers d'autres documentations qui peuvent être utilisées pour les configurer, les tester et les déployer.
Si vous rencontrez des difficultés réseau à la périphérie de votre cluster Kubernetes, essayez cette solution multi-cluster NGINX. Testez le logiciel NGINX Loadbalancer pour Kubernetes et dites-nous ce que vous en pensez. Le code source est libre (sous licence Apache 2.0) et vous trouverez toutes les instructions d'installation sur GitHub.
Pour nous faire part de vos commentaires, laissez-nous un commentaire dans le dépôt ou envoyez-nous un message sur le Slack de la communauté NGINX .
« Cet article de blog peut faire référence à des produits qui ne sont plus disponibles et/ou qui ne sont plus pris en charge. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits et solutions F5 NGINX disponibles, explorez notre famille de produits NGINX . NGINX fait désormais partie de F5. Tous les liens NGINX.com précédents redirigeront vers un contenu NGINX similaire sur F5.com."
