¿Qué es una función de interfuncionamiento (IWF)?
Una IWF (función de interfuncionamiento)actúa como puerta de enlace para que elementos de las redes 2G y 3G se conecten y comuniquen con elementos de la red 4G LTE, como por ejemplo, las interfaces basadas en MAP y las basadas en Diameter. Esta conexión es esencial; sin ella, los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) tendrían que sustituir totalmente su infraestructura y sistemas anteriores para establecer sus redes LTE.
Cuando introducen en la red central nuevos elementos de IMS o LTE equipados con la conectividad del protocolo Diameter, los CSP deben asegurarse de que esos elementos se integran rápidamente y se conectan bien con los demás elementos de la red, independientemente de que sean anteriores o del origen del proveedor. La IWF garantiza que los elementos antiguos y nuevos de la red se integren y se conecten perfectamente entre sí.
El SDC Diameter Gateway permite conectar elementos de red antiguos y nuevos y también ofrece interconectividad en el roaming. Estas capacidades son fundamentales para preservar las inversiones actuales en infraestructura y abrir fuentes de ingresos.
El SDC Diameter Gateway proporciona una conectividad perfecta entre los nodos basados en Diameter y los antiguos, como los elementos SS7 de una red móvil o los escenarios de roaming con asociados que aún usan elementos de la red anterior. Además del SS7, el SDC Diameter Gateway es compatible con numerosos protocolos orientados a mensajes (como RADIUS, HTTP/SOAP, LDAP, GTP', JMS y otros). El Diameter Gateway es perfectamente compatible con todas las interfaces existentes de Diameter (más de 50) y con las nuevas.
El Diameter Gateway forma parte de la extensa oferta de señalización de Diameter de F5, que también incluye un equilibrador de carga de Diameter (DRA) y un agente de bordes de Diameter (DEA).
