Una de las características más beneficiosas de la nube es la capacidad de escalar automáticamente el número de instancias de computación. Con AWS Auto Scaling , puede cambiar la cantidad de instancias EC2 en un grupo de Auto Scaling , ya sea de forma manual o automática, según el cronograma o la demanda. El escalamiento automático ayuda a reducir costos al ajustar la cantidad de instancias al número correcto para la carga de trabajo actual. Además, el escalado automático reinicia las instancias fallidas, lo que agrega resiliencia a sus aplicaciones.
El equilibrio de carga es crucial cuando se utiliza el escalado automático. AWS proporciona equilibrio de carga de instancias de grupos de Auto Scaling mediante la integración de sus balanceadores de carga integrados : Elastic Load Balancer (ELB), ahora llamado oficialmente Classic Load Balancer, y Aplicação Load Balancer (ALB), con Auto Scaling. NGINX Plus proporciona equilibrio de carga en la nube avanzado para cualquier entorno de nube, incluido AWS, y admite grupos de escalamiento automático de AWS.
Hay tres razones principales para elegir NGINX Plus como reemplazo o complemento a los balanceadores de carga en la nube de AWS integrados:
Para ver cómo NGINX Plus se compara con (y funciona junto con) las soluciones integradas de AWS, lea nuestras publicaciones de blog sobre ELB y ALB .
En esta publicación de blog mostramos dos métodos para configurar NGINX Plus para equilibrar la carga de grupos de escalado automático y explicamos cuándo tiene sentido usar cada método:
Después de leer esta publicación de blog, estará listo para implementar NGINX Plus en AWS para proporcionar equilibrio de carga avanzado para grupos de escalamiento automático.
Estamos utilizando un entorno de aplicación de muestra para ilustrar los dos métodos para usar NGINX Plus para equilibrar la carga de grupos de escalamiento automático. Nuestra aplicación web backend consta de dos servicios: Backend Uno y Backend Dos, cada uno expuesto en el puerto 80. Para cada servicio hay un grupo de escalamiento automático de múltiples instancias de aplicación . El balanceador de carga dirige las solicitudes del cliente al backend apropiado según la URI de la solicitud:
Cuando escalamos los grupos de escalamiento automático de la aplicación (ya sea de forma automática o manual), la configuración del balanceador de carga debe actualizarse para reflejar la nueva cantidad de instancias de la aplicación . Los balanceadores de carga integrados de AWS hacen esto automáticamente. Para NGINX Plus, necesitamos propagar eventos de escalamiento a la configuración con uno de los métodos mencionados anteriormente (NGINX Plus frente a ELB, o NGINX Plus con el software de integración).
Otra forma de actualizar la configuración de NGINX Plus en respuesta a eventos de escalamiento es con un registro de servicio externo. NGINX Plus admite la integración con sistemas de descubrimiento de servicios que proporcionan una interfaz DNS , como Consul . En esta entrada de blog nos centramos en soluciones que no dependen del uso de sistemas externos y que son fáciles de configurar y utilizar.
Si ya está utilizando grupos de escalado automático y ELB, la forma más sencilla de incorporar algunas de las funciones avanzadas de NGINX Plus a su aplicación es colocar NGINX Plus delante de los balanceadores de carga en la nube ELB, como se muestra en el diagrama:
En este caso, NGINX Plus actúa como un proxy/balanceador de carga para uno o más ELB. Gracias a sus avanzadas capacidades de enrutamiento, NGINX Plus reenvía las solicitudes al ELB correspondiente según la URI de la solicitud. El ELB luego envía la solicitud a una de las instancias del grupo de escalado automático. En esta configuración, ELB proporciona soporte para escalamiento.
Aquí está la configuración de NGINX Plus.
resolver 169.254.169.253 valid=10s;
upstream backend-one {
zone backend-one 64k;
server DNS-name-of-ELB-for-Backend-One resolve;
upstream backend-two {
zone backend-two 64k;
server DNS-name-of-ELB-for-Backend-Two resolve;
server {
listen 80;
location /backend-one {
proxy_set_header Host $host;
proxy_pass http://backend-one;
location /backend-two {
proxy_pass http://backend-two;
resolver define el servidor DNS que NGINX Plus utiliza para resolver los nombres DNS de las instancias ELB internas. Aquí está la dirección IP del servidor DNS de AWS.Creamos dos bloques upstream , uno para cada grupo de Auto Scaling correspondiente a nuestros servicios, Backend One y Backend Two. Identificamos el grupo de escalamiento automático por el nombre DNS del ELB que equilibra la carga del tráfico hacia él.
Usando el parámetro de resolución , le indicamos a NGINX Plus que vuelva a resolver el nombre periódicamente (la frecuencia se establece mediante el parámetro válido en la directiva de resolución analizada en el punto anterior). Aquí lo establecemos en 10 segundos porque las direcciones IP de ELB están sujetas a cambios frecuentes.
La directiva de zona asigna memoria (aquí hasta 64 KB) para almacenar las direcciones IP resueltas.
servidor virtual que escucha en el puerto 80. Los bloques de ubicación le indican a NGINX Plus que pase solicitudes para /backend‑one al ELB para el grupo de escalamiento automático de backend uno y solicitudes para /backend‑two al ELB para el grupo de escalamiento automático de backend dos.Como puede ver, este método es fácil de configurar y usar, especialmente si ya está utilizando ELB. Sin embargo, existen varios inconvenientes:
El siguiente método no depende de ELB y, en consecuencia, no tiene esas desventajas.
Con este método, instala software de integración adicional junto con NGINX Plus. El software ( nginx-asg-sync ) monitorea constantemente los grupos de escalamiento automático. Cuando detecta que se ha producido un evento de escalamiento, agrega o elimina instancias de backend de la configuración de NGINX Plus. Como se muestra, nginx-asg-sync obtiene información sobre los cambios en los grupos de escalamiento automático a través de la API de escalamiento automático de AWS.
Para utilizar el software de integración, realice los siguientes pasos:
Las instrucciones asumen que los grupos de escalamiento automático para los backends ya existen. También asumen que NGINX Plus se ejecuta en una AMI de Amazon Linux.
La comunicación con la API de escalamiento automático está autenticada, por lo que debe proporcionar credenciales para nginx-asg-sync . AWS usa roles de IAM para manejar credenciales, por lo que debe crear un rol para la instancia NGINX Plus antes de iniciarla. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Roles de IAM para Amazon EC2 en la documentación de AWS.
AmazonEC2ReadOnlyAccess . Esta política permite acceso de solo lectura a las API de EC2.Para instalar el software de integración, descargue el paquete para su sistema operativo desde el repositorio de GitHub nginx-asg-sync e instálelo en la instancia donde se ejecuta NGINX Plus.
Para Amazon Linux, CentOS y RHEL:
$ sudo rpm -i package-name.rpm
Para Ubuntu:
$ sudo dpkg -i package-name.deb
Para obtener instrucciones de instalación completas, consulte la documentación en GitHub.
El software de integración actualiza la configuración de NGINX Plus utilizando las API de reconfiguración dinámica y monitoreo de actividad en vivo . Para que el software funcione correctamente, debe configurar dichas API y también declarar los grupos ascendentes necesarios:
ascendente para cada grupo de escalamiento automático. No defina ningún servidor en el bloque, ya que nginx-asg-sync los agrega y los elimina automáticamente en respuesta a eventos de escalamiento.El siguiente ejemplo representa la configuración de nuestra aplicación web sencilla:
upstream backend-one { zone backend-one 64k;
state /var/lib/nginx/state/backend-one.conf;
state /var/lib/nginx/state/backend-two.conf;
server {
listen 80;
status_zone backend;
server {
listen 8080;
root /usr/share/nginx/html;
location = / {
return 302 /status.html;
location = /status.html {}
location /status {
access_log off;
status;
location /upstream_conf {
upstream_conf;
estatal nombra el archivo donde se almacena la lista dinámicamente configurable de servidores, lo que le permite persistir luego de los reinicios de NGINX Plus.servidor virtual que escucha en el puerto 80. A diferencia del ejemplo ELB, NGINX Plus pasa las solicitudes para /backend‑one directamente a las instancias del grupo Backend One, y las solicitudes para /backend‑two directamente a las instancias del grupo Backend Two.Definimos un segundo servidor virtual que escucha en el puerto 8080 y configuramos las API de NGINX Plus en él:
El software de integración se configura en el archivo aws.yaml en la carpeta /etc/nginx . Para nuestra aplicación, definimos la siguiente configuración:
region: us-west-2upstream_conf_endpoint: http://127.0.0.1:8080/upstream_conf
status_endpoint: http://127.0.0.1:8080/status
sync_interval_in_seconds: 5
upstreams:
- name: backend-one
autoscaling_group: backend-one-group
port: 80
kind: http
- name: backend-two
autoscaling_group: backend-two-group
port: 80
kind: http
de región define la región de AWS donde implementamos nuestra aplicación.upstream_conf_endpoint y status_endpoint definen los puntos finales de la API NGINX Plus, que configuramos en el Paso 3 .sync_interval_in_seconds define el intervalo de sincronización: nginx-asg-sync busca actualizaciones de escala cada 5 segundos.La clave upstreams define la lista de grupos ascendentes. Para cada grupo ascendente especificamos:
nombre – El nombre que especificamos para el bloque ascendente en el Paso 3.autoscaling_group : el nombre del grupo de escalamiento automático correspondiente.puerto : el puerto en el que están expuestos nuestros servicios de backend.tipo – El protocolo del tráfico que NGINX Plus equilibra la carga hacia la aplicación backend, aquí http . Si la aplicación utiliza TCP/UDP, especifique stream en su lugar.Después de editar el archivo aws.yaml , reinicie el software:
$ sudo restart nginx-asg-sync
En los pasos anteriores, configuramos NGINX Plus para equilibrar la carga de los grupos de escalamiento automático para nuestra aplicación. Ahora podemos probarlo. NGINX Plus distribuye las solicitudes con el URI /backend‑one a las instancias del grupo Backend One, y las solicitudes con el URI /backend‑two a las instancias del grupo Backend Two.
Podemos ver cómo NGINX Plus selecciona nuevas instancias cuando escalamos nuestros grupos de escalado automático. Primero, accedemos al panel de monitoreo de actividad en vivo , accesible en /status.html en el puerto 8080 de la instancia NGINX Plus. En la pestaña Upstream vemos las instancias en nuestros grupos de Auto Scaling:
Ahora, ampliamos el grupo Backend One de tres a cinco instancias cambiando la capacidad del grupo Auto Scaling. Una vez lanzadas las nuevas instancias, nginx-asg-sync las agrega a la configuración de NGINX Plus. Pronto aparecerán las nuevas instancias en el panel:
Hasta ahora, solo hemos lanzado una instancia de NGINX Plus. Sin embargo, para lograr una alta disponibilidad, recomendamos crear un grupo de escalamiento automático para NGINX Plus y usar ELB delante de las instancias de NGINX Plus. Como alternativa a ELB, puede utilizar Route 53 para enrutar el tráfico a las instancias de NGINX Plus. El diagrama de nuestra implementación con ELB se ve así:
Entonces, ¿qué método de configuración de NGINX Plus para equilibrar la carga de los grupos de escalado automático es mejor para usted? La tabla compara brevemente ambos:
| NGINX Plus frente a ELB | NGINX Plus con el software de integración | |
| Ventajas | Configuración sencilla y sin instalación de software adicional. | Beneficios completos de todas las características de NGINX Plus, sin ninguna limitación impuesta por el método ELB. |
| Desventajas | Limita la cantidad de funciones de NGINX Plus que puedes usar, incluidos los protocolos compatibles. Aumenta el costo de la implementación y la latencia. | Requiere instalación y configuración del software de integración. |
| resumen | Utilice este método si sus desventajas son aceptables. | Utilice este método para aprovechar al máximo las capacidades de NGINX Plus. |
AWS Auto Scaling ofrece el beneficio de ajustar la cantidad de instancias de aplicación al nivel de demanda. NGINX Plus proporciona funciones avanzadas de equilibrio de carga que se pueden utilizar junto con los grupos de AWS Auto Scaling.
Pruebe NGINX Plus con sus grupos de AWS Auto Scaling: comience su prueba gratuita de 30 días o contáctenos para analizar sus casos de uso .
"Esta publicación de blog puede hacer referencia a productos que ya no están disponibles o que ya no reciben soporte. Para obtener la información más actualizada sobre los productos y soluciones F5 NGINX disponibles, explore nuestra familia de productos NGINX . NGINX ahora es parte de F5. Todos los enlaces anteriores de NGINX.com redirigirán a contenido similar de NGINX en F5.com.
