No início deste ano, apresentamos o NGINX Management Suite como nosso novo plano de controle para soluções de software NGINX, permitindo que você configure, dimensione, proteja e monitore aplicativos de usuário e APIs REST no plano de dados NGINX a partir de um único painel de controle.
O NGINX Management Suite tem um design modular: em seu núcleo está o módulo Instance Manager , que fornece rastreamento, configuração e visibilidade para toda a sua frota de instâncias NGINX Open Source e NGINX Plus. No momento em que este artigo foi escrito, o API Connectivity Manager era o outro módulo disponível, usado para gerenciar e orquestrar o NGINX Plus em execução como um gateway de API.
O NGINX Management Suite pode ser executado em bare metal, como uma máquina virtual Linux ou em contêiner. A maneira recomendada de implantá-lo no Kubernetes é usar o gráfico Helm que fornecemos, mas, para fins específicos, pode ser necessário criar sua própria imagem do Docker e gerenciar seu ciclo de vida por meio de um pipeline de CI/CD personalizado que não depende necessariamente do Helm.
[ Editor – Esta postagem foi atualizada em fevereiro de 2023 para automatizar totalmente o processo de construção da imagem do Docker.]
Fornecemos um repositório GitHub dos recursos necessários para criar uma imagem do Docker para o NGINX Management Suite, com suporte para estas versões do Instance Manager e do API Connectivity Manager:
Para construir a imagem do Docker, você precisa:
Para executar a imagem do Docker, você precisa:
kubectl
com acesso ao cluster KubernetesSiga estas instruções para criar a imagem do Docker.
Observação: Fizemos todos os esforços para representar com precisão a interface do usuário do NGINX Management Suite no momento da publicação, mas a interface do usuário está sujeita a alterações. Use estas instruções como referência e adapte-as à interface do usuário atual conforme necessário.
Clone o repositório GitHub:
$ git clone https://github.com/nginxinc/NGINX-DemosCloning into 'NGINX-Demos'...
remote: Enumerating objects: 215, done.
remote: Counting objects: 100% (215/215), done.
remote: Compressing objects: 100% (137/137), done.
remote: Total 215 (delta 108), reused 171 (delta 64), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (215/215), 2.02 MiB | 1.04 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (108/108), done.
Mude para o diretório de construção:
$ cd NGINX-Demos/nginx-nms-docker/
Execute docker
ps
para verificar se o Docker está em execução e, em seguida, execute o script buildNIM.sh para criar a imagem do Docker. A opção ‑i
define o modo de compilação automatizado, ‑C
e ‑K
são opções obrigatórias que nomeiam o certificado e a chave do NGINX Management Suite, respectivamente, e a opção ‑t
especifica o local e o nome do registro privado para o qual a imagem é enviada.
$ ./scripts/buildNIM.sh -i -C nginx-repo.crt -K nginx-repo.key -t registry.ff.lan:31005/nginx-nms:2.5.1
==> Building NGINX Management Suite docker image
Sending build context to Docker daemon 92.19MB
Step 1/18 : FROM ubuntu:22.04
---> a8780b506fa4
Step 2/18 : ARG NIM_DEBFILE
---> Running in 0f2354280c34
Removing intermediate container 0f2354280c34
---> 0588a050c852
Step 18/18 : CMD /deployment/startNIM.sh
---> Running in d0cc5466a43d
Removing intermediate container d0cc5466a43d
---> 25117ec0410a
Successfully built 25117ec0410a
Successfully tagged registry.ff.lan:31005/nginx-nms:2.5.1
The push refers to repository [registry.ff.lan:31005/nginx-nms]
9c4918474e3a: Pushed
42543d044dbb: Pushed
1621b2ec0a5e: Pushed
c6a464fc6a79: Pushed
75fa1d3c61bb: Pushed
3501fcf5dbd8: Pushed
d4a221057e67: Pushed
9ad05eafed57: Pushed
f4a670ac65b6: Pushed
2.5.1: digest: sha256:9a70cfdb63b71dc31ef39e4f20a1420d8202c85784cb037b45dc0e884dad74c9 size: 2425
Siga estas instruções para preparar o manifesto de implantação e iniciar o NGINX Management Suite no Kubernetes.
Codifique em Base64 a licença do NGINX Management Suite que você baixou na Etapa 4 da seção anterior e copie a saída para a área de transferência:
$ base64 -w0 nginx-mgmt-suite.licTulNRS1WZXJz...
Usando seu editor favorito, abra manifests/1.nginx-nim.yaml e faça as seguintes alterações:
Na seção spec.template.spec.containers
, substitua o nome da imagem padrão ( your.registry.tld/nginx-nim2:tag
) pelo nome da imagem do Docker que você especificou com a opção ‑t
na Etapa 3 da seção anterior (no nosso caso, registry.ff.lan:31005/nginx-nms:2.5.1 ):
spec: ...
template:
spec:
containers:
- name: nginx-nim2
image: your.registry.tld/nginx-nim2:tag
Na seção spec.template.spec.containers.env
, configure as credenciais de autenticação fazendo estas substituições no campo de valor
para cada nome
indicado:
NIM_USERNAME
– (Opcional) Substitua o administrador
padrão por um nome de conta de administrador.NIM_PASSWORD
– (Obrigatório) Substitua o nimadmin
padrão por uma senha forte.LICENÇA_NIM
– (Obrigatório) Substituir o padrão <ARQUIVO_DE_LICENÇA_CODIFICADO_BASE64>
com a licença codificada em base64 que você gerou na Etapa 1 acima.spec: ...
template:
spec:
containers:
env:
- name: NIM_USERNAME
value: admin
- name: NIM_PASSWORD
value: nimadmin
- name: NIM_LICENSE
value: "<BASE64_ENCODED_LICENSE_FILE>"
Opcionalmente, edite manifests/3.vs.yaml e personalize os nomes de host usados para acessar o NGINX Management Suite.
Execute nimDockerStart.sh para iniciar o NGINX Management Suite no seu cluster Kubernetes. Conforme indicado no rastreamento, ele é executado como o pod nginx-nim2 . O script também inicializa pods para o ClickHouse como banco de dados de back-end e o Grafana para visualização analítica. Para mais informações, consulte o README no repositório do GitHub.
$ ./scripts/nimDockerStart.sh start namespace/nginx-nim2 created
~/NGINX-NIM2-Docker/manifests/certs ~/NGINX-NIM2-Docker
Generating a RSA private key
writing new private key to 'nim2.f5.ff.lan.key'
secret/nim2.f5.ff.lan created
configmap/clickhouse-conf created
configmap/clickhouse-users created
persistentvolumeclaim/pvc-clickhouse created
deployment.apps/clickhouse created
service/clickhouse created
deployment.apps/nginx-nim2 created
service/nginx-nim2 created
service/nginx-nim2-grpc created
persistentvolumeclaim/pvc-grafana-data created
persistentvolumeclaim/pvc-grafana-log created
deployment.apps/grafana created
service/grafana created
virtualserver.k8s.nginx.org/nim2 created
virtualserver.k8s.nginx.org/grafana created
~/NGINX-NIM2-Docker
Verifique se três pods estão em execução:
$ kubectl get pods -n nginx-nim2 NAME READY STATUS RESTARTS AGE
clickhouse-759b65db8c-74pn5 1/1 Running 0 63s
grafana-95fbbf5c-jczgk 1/1 Running 0 63s
nginx-nim2-5f54664754-lrhmn 1/1 Running 0 63s
Para acessar o NGINX Management Suite, navegue em um navegador até https://nim2.f5.ff.lan (ou o nome de host alternativo que você definiu na Etapa 4 da seção anterior). Faça login usando as credenciais que você definiu na Etapa 2 da seção anterior.
Para parar e remover a instância do Docker do NGINX Management Suite, execute este comando:
$ ./scripts/nimDockerStart.sh stop namespace "nginx-nim2" deleted
Para experimentar as soluções NGINX discutidas nesta postagem, inicie um teste gratuito de 30 dias hoje mesmo ou entre em contato conosco para discutir seus casos de uso:
"Esta postagem do blog pode fazer referência a produtos que não estão mais disponíveis e/ou não têm mais suporte. Para obter as informações mais atualizadas sobre os produtos e soluções F5 NGINX disponíveis, explore nossa família de produtos NGINX . O NGINX agora faz parte do F5. Todos os links anteriores do NGINX.com redirecionarão para conteúdo semelhante do NGINX no F5.com."
