인터넷과 엑스트라넷 애플리케이션을 제공하는 기업의 경우, TCP/IP 비효율성과 WAN 지연 및 패킷 손실의 영향이 합쳐져 앱 성능에 부정적인 영향을 미칩니다. 결과는? 애플리케이션의 응답 시간이 늘어나고 대역폭 활용 효율성(파이프를 채우는 능력)이 크게 감소했습니다.
F5의 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자는 실제 네트워크에서 WAN 및 LAN 애플리케이션 성능을 극적으로 개선하는 최첨단 TCP/IP 스택을 제공합니다. 실제 클라이언트 및 인터넷 조건을 정확하게 모델링하지 않는 패킷 블라스팅 테스트 하네스가 아닙니다.
TCP Express라고 불리는 이 고도로 최적화된 TCP/IP 스택은 여러 첨단 TCP/IP 기술과 최신 RFC의 개선 사항을 결합합니다. F5가 개발한 수많은 개선 사항과 확장 기능은 혼잡과 패킷 손실 및 복구로 인한 영향을 최소화합니다. 독립적인 테스트 도구와 고객 경험에 따르면 TCP Express는 서버나 애플리케이션 또는 클라이언트 데스크톱을 변경하지 않고도 최종 사용자에게 최대 2배의 성능 향상을 제공하고 대역폭 효율성은 4배 향상됩니다.
F5의 TCP Express는 다양한 클라이언트 및 서버 운영 체제에서 기본적으로 지원되는 최적화와 운영 체제에 구애받지 않는 최적화를 활용하는 표준 기반의 최첨단 TCP/IP 스택입니다. F5의 TCP/IP 스택에는 WAN과 LAN 효율성에 영향을 미치는 수백 가지의 개선 사항이 포함되어 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
BIG-IP 로컬 트래픽 관리자의 핵심은 모든 BIG-IP 플랫폼과 소프트웨어 추가 모듈에 F5의 최적화된 TCP/IP 스택을 제공하는 TMOS 아키텍처입니다. LAN과 WAN 통신 모두에서 클라이언트와 서버로 확장되는 이러한 고유한 최적화는 F5 솔루션을 비슷한 기능을 제공할 수 없는 패킷별 시스템보다 앞서게 합니다. 또한 이러한 수준의 최적화, 패킷 손실 복구 또는 최적이 아닌 클라이언트와 서버 간 중개에 도달할 수도 없습니다.
F5의 TMOS 전체 프록시 아키텍처와 TCP Express를 결합하면 모든 TCP 기반 애플리케이션의 성능이 획기적으로 향상됩니다. 이러한 기술을 사용하여 BIG-IP는 다음과 같은 성과를 보였습니다.
다음 섹션에서는 TMOS 활성화 아키텍처와 TCP Express가 트래픽 흐름을 최적화하는 데 사용하는 표준 TCP RFC 및 최적화의 하위 집합에 대해 설명합니다. 모든 상황에 맞는 단일 솔루션은 없기 때문에 이 논문에서는 TCP 프로필을 사용자 정의하고 레거시 시스템과의 통신을 처리하는 방법도 설명합니다.
대부분의 조직에서는 서버 운영 체제를 자주 업데이트하지 않으며, 일부 애플리케이션은 매우 오래된 시스템에서 계속 실행됩니다. 이러한 레거시 인프라는 WAN을 통해 애플리케이션이 전달될 때 상당한 지연을 일으킬 수 있습니다. TCP Express를 탑재한 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자는 기업 데이터 센터 내 서버에서 실행 중일 수 있는 오래되었거나 호환되지 않는 TCP 스택을 보호하고 투명하게 최적화할 수 있습니다. 이는 연결의 클라이언트 측에서 F5의 TCP/IP 스택 최적화를 독립적으로 활용하면서 해당 장치와의 호환성을 유지함으로써 달성됩니다. 즉, 모든 연결된 장치와 네트워크 상태에 대해 완전히 독립적이고 최적화된 TCP 동작을 제공합니다.
다양한 TCP/IP 스택을 연결하는 전체 프록시인 TMOS는 F5의 고유한 TCP Express 기능 세트에 포함된 많은 WAN 최적화를 실현하는 데 중요한 역할을 합니다. 클라이언트와 서버 연결은 분리되고, 제어되며, 독립적으로 최적화되어 모든 연결 장치에 최상의 성능을 제공합니다.
BIG-IP 로컬 트래픽 관리자는 클라이언트와 서버가 통신을 위한 최소공배수를 협상할 필요성을 제거합니다. 이는 클라이언트를 대신하여 중개(스택 브로커링이라고 함)하고 TCP Express를 사용하여 다음 그림과 같이 네트워크 내부의 서버 최적화된 연결을 유지하면서 클라이언트 측 전달을 최적화합니다.
조직에는 레거시 서버와 애플리케이션을 제거하거나 교체할 리소스가 없거나 필요하지 않은 경우가 많습니다. 이러한 시스템을 수용하기 위해 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자는 다음을 포함하여 최적화되지 않았거나 호환되지 않는 장치 간의 변환을 위한 중재를 제공합니다.
BIG-IP 로컬 트래픽 관리자는 WAN 통신을 개선하는 것 외에도 모든 클라이언트와 백엔드 서버 간의 브리지 또는 변환 장치 역할을 하여 이러한 기능을 전체 인프라로 변환합니다. 결과적으로 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자는 네트워크의 비효율성을 가리는 동시에 성능을 향상시킵니다. 이를 통해 모든 클라이언트와 서버를 업데이트하고 조정할 필요성이 없어져 비용과 복잡성이 줄어듭니다.
가장 중요한 F5 TCP/IP 개선 사항은 다음과 같습니다.
이러한 개선 사항은 산업 표준 RFC에 적용되었습니다. 다음 섹션에서는 TCP Express의 주요 RFC 중 일부를 강조합니다.
TCP Express는 말 그대로 수백 개의 현실적인 TCP 상호 운용성 개선 사항을 구현하고 상용 제품 스택(Windows 7 이상, IBM AIX, Sun Solaris 등)을 수정하거나 해결책을 제공하므로 단일 최적화 기술만으로 대부분의 성능 개선을 달성할 수는 없습니다. 이러한 최적화는 특정 클라이언트/서버 유형 및 트래픽 특성에 따라 달라집니다. 예를 들어:
BIG-IP는 다이얼업과 마찬가지로 패킷 왕복을 줄이고 재전송을 가속화하지만 연결 속도는 더 빠릅니다. BIG-IP 로컬 트래픽 관리자와 TCP Express는 혼잡 제어와 윈도우 크기 조정을 최적화하여 최대 대역폭을 개선합니다. 다이얼업 사용자의 개선 사항이 가장 눈에 띄겠지만, 광대역 사용자의 개선 사항이 통계적으로 가장 확실합니다. 그 이유는 일부 개선 사항이 빠른 링크에서 최고 성능을 극적으로 개선하기 때문입니다.
일반적으로, 교환되는 데이터가 많을수록 더 많은 대역폭 최적화가 적용됩니다. 교환되는 데이터가 적을수록 왕복 지연 시간(RTT) 최적화가 더 많이 적용됩니다. 따라서 전화 접속과 같이 많은 양의 데이터를 교환하지 않는 트래픽 프로필은 광대역보다 더 최적화될 것입니다. 많은 양의 데이터를 교환하는 트래픽 프로필의 경우 광대역이 가장 많이 최적화됩니다. 두 경우 모두 TCP Express를 사용하여 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.
TCP Express는 자동화되어 수정이 필요하지 않은 반면, BIG-IP Local Traffic Manager는 사용자에게 TCP 스택에 대한 고급 제어권을 제공하여 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 TCP 통신을 조정할 수 있는 기능을 제공합니다. 여기에는 장치에서 프런트엔드되는 애플리케이션별로 가상 서버 수준에서 최적화 및 설정을 선택하는 기능이 포함됩니다. 관리자는 TCP 프로필을 사용하여 다음 각 TCP 변수를 조정할 수 있습니다.
관리자는 이러한 제어 기능을 사용하여 특수한 네트워크 조건이나 애플리케이션 요구 사항에 맞게 TCP 통신을 조정할 수도 있습니다. 모바일 및 서비스 제공업체 산업의 고객은 이러한 유연성을 통해 알려진 장치(예: 모바일 핸드셋) 및 네트워크 상황에 맞게 통신을 맞춤화하여 성능, 안정성 및 대역폭 활용도를 더욱 향상시킬 수 있다는 것을 알게 되었습니다.
TCP Express는 사용자 정의 서비스를 최적화하기 위한 유연한 스택 설정을 제공합니다. 예를 들어, 이러한 설정을 조정하여 모바일 사용자에게 제공되는 ASP 애플리케이션을 최적화할 수 있습니다. 다음 표에서는 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자의 수정 가능한 스택 설정을 설명합니다.
환경  |
설명  |
수신 창 65535  |
BIG-IP 로컬 트래픽 관리자의 기본 수신 창은 16384입니다. 이로 인해 BIG-IP LTM과 통신할 때 특정 TCP 스택이 '제한'(속도 저하)될 수 있습니다. 이 값을 65535로 설정하면 TTLB(Time To Last Byte)가 줄어들지만 메모리 사용량이 늘어날 가능성이 있습니다.  |
버퍼 65535 전송  |
BIG-IP 로컬 트래픽 관리자의 기본 전송 버퍼를 64K로 늘리면 혼잡 창이 허용하는 한 네트워크에 동시에 전송할 수 있는 데이터의 양이 늘어나지만, 메모리 사용량이 늘어날 가능성이 있습니다.  |
프록시 버퍼 높음 및 낮음 128K  |
F5는 경험적으로 이러한 수정된 기본값이 평균 페이지 크기를 기준으로 한 대부분 사이트에서 실제 성능이 더 뛰어나다는 것을 발견했습니다. 이러한 값은 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자가 콘텐츠 스풀링을 위해 서버로부터 수신하는 데이터 양을 제어합니다. 이로 인해 잠재적으로 메모리 활용도가 증가할 수 있습니다.  |
LAN의 트래픽이 높은 상호 작용성을 보이는 경우 F5는 최고의 성능을 위해 다른 TCP 설정을 권장합니다. F5는 Nagle 알고리즘이 WAN을 통한 패킷 감소와 일반 압축/RAM 캐싱에 매우 효과적이라는 것을 발견했습니다. 또한 다양한 버퍼 크기를 조정하면 저지연 LAN에서 상호 작용이 활발한 통신에 긍정적인 영향을 줄 수 있는데, 이때 발생하는 유일한 비용은 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자의 메모리 사용률 증가입니다.
다음 표에서는 수정 가능한 TCP 프로필 설정을 설명합니다.
환경  |
설명  |
대역폭 지연 비활성화  |
대역폭 제한을 비활성화합니다. 실제 네트워크에서는 TCP 스택이 너무 많은 데이터를 네트워크에 푸시하여 데이터가 손실되는 경우가 많습니다. 대역폭 지연 제품 제한으로 인해 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자는 RTT 당 네트워크에 주입할 최적의 데이터 양을 결정하며 이를 초과하지 않습니다. 트래픽 프로필에 많은 작은 객체가 있는 경우 클라이언트는 "스트레치 ACK 위반 버그"를 보입니다(예: 오래된 Linux 커널이 이런 문제를 일으킴). 이 매개변수는 비활성화되어야 합니다.  |
네글 비활성화  |
네이글 알고리즘은 피어가 ACK를 보낼 때까지 데이터를 보관하여 네트워크에 작은 패킷이 퍼지는 것을 방지합니다. 이 기능을 활성화하면 WAN에서 실제 성능이 향상되지만 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자가 피어가 미처리 데이터에 대해 ACK를 보낼 때까지 TCP MSS보다 작은 패킷을 보관하기 때문에 LAN에 지연 시간을 발생시키는 것처럼 보일 수 있습니다.  |
푸시 활성화에 대한 ack  |
PSH 플래그가 있는 TCP 패킷을 수신하면 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자가 즉시 TCP 확인을 보내도록 합니다. LAN에 있는 Windows 머신에서 대용량 파일을 전송할 때 최대 대역폭을 늘립니다. BIG-IP 관리자는 PUSH 플래그를 덜 보내 수신 ACK를 줄이기 위해 수신/송신 TCP ACK 패킷의 수를 유연하게 조절할 수 있습니다. 이 주소 TCP 프로토콜은 지연 ACK 또는 스트레치 ACK가 활성화된 경우에도 PUSH 세그먼트에 즉시 ACK를 보내도록 설계되었습니다. PUSH 플래그를 전송하기 위한 4가지 모드가 활성화됩니다. 기본, 없음, 하나, 자동. 이러한 유연성을 통해 관리자는 PUSH 세그먼트 전송 빈도를 제어할 수 있습니다.  |
수신 창 65535  |
버퍼 65536 전송  |
BIG-IP 로컬 트래픽 관리자의 기본 전송 버퍼를 64K로 늘려 혼잡 창이 허용하는 경우 네트워크에 한 번에 전송할 수 있는 데이터의 양이 늘어나지만, 메모리 사용량이 늘어날 가능성이 있습니다.  |
프록시 버퍼 높음 및 낮음 각각 128K 및 96K  |
F5는 이러한 수정된 기본값이 평균 페이지 크기를 기준으로 한 대부분 사이트에서 실제 성능이 더 뛰어나다는 것을 발견했습니다. 이러한 값은 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자가 콘텐츠 스풀링을 위해 서버로부터 수신하는 데이터 양을 제어합니다. 이로 인해 잠재적으로 메모리 활용도가 증가할 수 있습니다.  |
느린 시작 비활성화  |
일반적으로 필요하지는 않지만 LAN에서 TTLB(Time To Last Byte)를 측정하는 경우 슬로우 스타트를 비활성화하면 지연 시간을 줄이는 데 작지만 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.  |
TCP Express는 사용자 다운로드 시간을 더욱 줄이고 인프라 리소스를 최적화하기 위해 노력하는 다른 F5 가속 기능 및 제품으로 보완됩니다.
BIG-IP 로컬 트래픽 관리자와 통합된 기타 가속 기능은 다음과 같습니다.
인프라의 용량과 성능을 개선하고자 하는 기업을 위해 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자는 모든 연결 클라이언트와 서버가 보다 효율적으로 작동할 수 있도록 투명하게 만드는 독보적인 솔루션을 제공합니다. F5의 독특한 TCP Express는 타의 추종을 불허하는 현실적인 네트워크 및 애플리케이션 성능 개선을 제공하며, 기업이 미션 크리티컬 애플리케이션의 TCP 통신을 최적화할 수 있는 전례 없는 수준의 제어 기능을 제공합니다.
