블로그
멀티 클라우드가 자동화를 필수로 만든 방법
로리 맥비티 썸네일
로리 맥비티
2020년 12월 7일 게시
영국의 테필로가 실시한 조사에 따르면 새 집이 집처럼 느껴지기까지 평균 4개월이 걸리는 것으로 나타났습니다. 나는 평범하지 않은 것 같다.
집집마다 블로그
그리고 저는 영국 사람이 아니기 때문에 그게 제 변명이 될 수도 있을 것 같아요. 알다시피, 저는 지금 7년째 이 집에서 살고 있는데, 아직도 거실의 선풍기를 켜는 스위치와 콘센트를 끄는 스위치 중 어느 것을 사용해야 하는지 기억하지 못합니다. 상상할 수 있겠지만, 잘못된 작업이 이루어지면 당시 영화를 보거나 비디오 게임을 하던 사람이라면 누구나 상당한 당혹감을 느끼게 됩니다.
이 점에서 디자인상 두 집이 똑같은 것은 없습니다. 스위치와 로커 등의 메커니즘은 동일하고 작동 방법은 누구나 알고 있지만, 집안에서의 위치나 배치 면에서는 표준화되어 있지 않습니다.
하지만 홈 오토메이션 시스템을 사용하기로 결심하고 가지고 다녔다면 이런 문제는 가끔씩 발생하지 않았을 겁니다. 선풍기와 조명을 작동하는 것은 익숙하고 표준화된 인터페이스를 통해 이루어지기 때문입니다.
이것이 클라우드 속성의 현실입니다. 이들은 모두 API, 콘솔, 프로세스 등의 동일한 메커니즘을 사용하여 공통적인 운영 작업을 수행합니다. 이는 클라우드의 이점 중 하나입니다. 그리고 새로운 기술 전문가를 채용하는 측면에서도 채용에 필요한 시간을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 인프라 관리 계층은 모든 회사에서 동일합니다. 동일한 API. 동일한 콘솔입니다. 동일한 과정입니다.
맞춤형 데이터 센터(프라이빗 클라우드 또는 기존 데이터 센터)에서는 이는 반드시 사실이 아닙니다. 작동하는 데 특정 지식과 전문성이 필요한 여러 프레임워크가 있습니다(OpenShift, OpenStack 등).
이는 궁극적으로 새로운 기술 전문가를 탑승시키는 데 걸리는 시간을 줄여줍니다. 왜냐하면 그들은 이미 "클라우드"에 대한 실무 지식을 가지고 있기 때문입니다. 클라우드 운영 팀을 확장해야 하는 경우 Cloud X에 익숙한 사람을 찾으세요. 이는 새로운 개념이 아닙니다. JavaScript 지식이 필요한 앱을 개발할 개발자가 필요한 경우 일반적으로 Python 전문가를 찾지 않습니다.
이것이 멀티 클라우드가 어려운 이유 중 하나입니다. 필요한 도메인 지식이 늘어나고, 인프라 운영 방법에 대한 개인 교육의 필요성이 온보딩 프로세스에 다시 제기되기 때문입니다. 내 집과 마찬가지로 두 개의 클라우드는 서로 다르고, 기본적인 인프라 개념은 비슷할 수 있지만 용어, 객체 모델, API 및 콘솔은 다릅니다.
놀랍지 않게도 클라우드 속성에 고유한 도메인별 도구와 프로세스의 현실로 인해 기업 내에 클라우드 "사일로"가 생겨났습니다. 연례 조사 에 참여한 모든 응답자의 절반은 멀티 클라우드를 관리하는 현재 방식을 클라우드 자산별 전담 팀으로 설명했습니다. 게다가 나머지 절반은 이 모델을 선호하는 것으로 나타났습니다.
제게는 이건 놀라운 일이 아니네요. 클라우드를 제품이라고 생각하면(실제로 제품이긴 하지만) 다른 제품과 마찬가지로 운영상 부채가 발생한다는 사실을 금방 깨닫게 될 것입니다. 모델, API, 워크플로는 각각 고유합니다. 모든 직원을 대상으로 평범한 관리를 하는 것보다 한 직원의 전문성을 개발하는 데 집중하는 것이 합리적입니다.
멀티 클라우드의 현실로 인해 인프라 자동화 도구 도입이 늘어났습니다. 자동화로 인해 프로비저닝, 구성, 운영이 더욱 쉬워질 뿐만 아니라, 인프라 자동화 도구는 클라우드에 구애받지 않습니다. 즉, 하나의 클라우드에 사용된 동일한 Terraform 템플릿이나 Ansible 스크립트를 다른 클라우드에도 사용할 수 있습니다. 해당 도구 자체가 여러 클라우드를 관리하는 것을 복잡하게 만드는 차이점을 추상화하기 때문입니다.
이는 모든 사람이 자신감을 가지고 더 빠르게 움직일 수 있도록 하는 일관된 방법론과 툴셋으로 수렴하는 사례입니다. 이런 주제는 기업 IT 전반에서 분명히 드러납니다. 표준화는 애플리케이션 보안 및 제공 계층, 애플리케이션 인프라(웹 및 앱 서버) 계층, 데이터 저장 계층 등에서 일관성을 달성하는 수단입니다. 일관성은 중복을 용서한다면 멀티 클라우드의 과제와 관련하여 일관된 주제입니다.
이렇게 멀티 클라우드로 인해 자동화는 선택 사항이 아니라 경쟁 우위가 아닌 필수가 되었습니다.
