BLOG | NGINX
Autenticação de usuários em aplicativos existentes com OpenID Connect e NGINX Plus
Miniatura de Liam Crilly
Liam Crilly
Publicado em 07 de setembro de 2016
Usando suporte JWT para fornecer SSO para aplicativos existentes
[ Editor – Esta postagem descreve como usar o NGINX Plus com provedores OpenID Connect que suportam o Implicit Flow para autenticação. As informações estão tecnicamente corretas, mas algumas ações (como usar o cron para buscar chaves públicas) não são mais necessárias devido a atualizações em nossa implementação de referência. Para a implementação atual, consulte nosso repositório GitHub .
No NGINX Plus R15 e versões posteriores, você também pode usar o NGINX Plus como a Parte Confiável no Fluxo de Código de Autorização do OpenID Connect.]
O OAuth 2.0 fez muito para transformar a flexibilidade e a experiência do usuário na autenticação de sites e aplicativos. Mas, apesar do nome, a especificação OAuth 2.0 diz muito pouco sobre a verificação da identidade do usuário final e nada sobre o logon único (SSO). É aí que entra o OpenID Connect : ele é essencialmente a peça que faltava e que carrega informações de identidade em tokens de acesso OAuth 2.0.
Os tokens de identidade OpenID Connect estão em conformidade com a especificação JSON Web Token (JWT) . Os tokens JWT (pronuncia-se “jot”) são compactos, fáceis de repassar e fornecem um esquema central comum para descrever informações de identidade. O melhor dos JWTs é que eles podem ser aplicados a quase qualquer caso de uso de identidade, desde a autenticação de clientes de API até o fornecimento de SSO para aplicativos corporativos. Na verdade, muitas organizações que usam o Google Apps podem utilizar o Google como provedor de identidade para fornecer SSO aos seus aplicativos empresariais . Dito isso, o uso do OpenID Connect e dos JWTs não impede que eles sejam usados para autenticação ou fornecimento de SSO para aplicativos web existentes.
O NGINX Plus R10 e versões posteriores incluem suporte nativo a JWT, permitindo que o NGINX Plus valide tokens e decore solicitações upstream com a identidade do usuário autenticado de uma forma que o aplicativo possa consumir facilmente. Nesta postagem do blog, demonstramos como usar o suporte JWT nativo no NGINX Plus para habilitar o SSO para aplicativos existentes sem nenhuma alteração necessária nos próprios aplicativos. Estamos usando o Google como provedor de identidade e um site simples para representar o aplicativo. O fluxo de ponta a ponta se parece com isto:
O NGINX Plus valida a identidade do usuário usando OAuth 2.0 e OpenID Connect para SSO baseado no Google
Habilitando o OpenID Connect para seu aplicativo da Web
Nosso exemplo tem dois componentes: a configuração do NGINX Plus e a página de login HTML.
Configuração NGINX Plus
A configuração do NGINX Plus para validar JWTs é muito simples.
server {    listen 80;
    root /var/www/public_html;
    location /private/ {
        auth_jwt "Google account" token=$cookie_auth_token;
        auth_jwt_key_file /etc/nginx/google_certs.jwk;
O bloco de localização especifica que quaisquer solicitações para URLs que começam com /private/ devem ser autenticadas. A diretiva auth_jwt define o domínio de autenticação que será retornado (junto com um401 ) se a autenticação não for bem-sucedida e onde na solicitação o NGINX Plus pode encontrar o JWT. Neste caso, ele espera encontrar o token em um cookie chamado auth_token . Por padrão, o NGINX Plus espera que os clientes apresentem o JWT como um Bearer Token , usando o cabeçalho Authorization , como é comum em aplicativos AJAX e clientes de API , mas também pode obter o JWT de outros cabeçalhos HTTP, argumentos de string de consulta ou um cookie, como neste exemplo.
A diretiva auth_jwt_key_file informa ao NGINX como validar o elemento de assinatura do JWT. A validação da assinatura garante que o JWT foi emitido pelo Google e não foi modificado desde então. O Google publica suas chaves públicas e as atualiza regularmente. Para manter um conjunto de chaves atualizado, use cron(8) para buscá-las de hora em hora, como nesta entrada de exemplo do crontab .
0 * * * * wget https://www.googleapis.com/oauth2/v3/certs -O /etc/nginx/google_certs.jwk
Página de login baseada em HTML
Para manter este exemplo simples e direto, não estamos criando um aplicativo inteiro. Em vez disso, estamos usando o seguinte HTML básico para criar uma página de login. O arquivo HTML é chamado /var/www/public_html/index.html (corresponde ao caminho raiz que definimos na configuração do NGINX Plus).
<html>
<head>
    <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
    <meta http-equiv="expires" content="0" />
    <title>NGINX OpenID Connect demo</title>
    <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
    <meta name="google-signin-scope" content="profile email">
    <meta name="google-signin-client_id"
          content="client-ID.apps.googleusercontent.com">
    <script src="/js.cookie.js"></script>
</head>
<body>
    <h2>NGINX OpenID Connect demo</h2>
    <hr/>
    <h3>Login with a Google account then visit the <a href="/private/">private area</a>.</h3>
    <table><tr><td>
    <div class="g-signin2" data-onsuccess="onSignIn" data-theme="dark"></div></td>
    <script>
      function onSignIn(googleUser) {
        var profile = googleUser.getBasicProfile();
        Cookies.set('auth_token', googleUser.getAuthResponse().id_token);
        document.getElementById('google_signout').innerHTML = '<a href="#" onclick="signOut();"><img src="' + profile.getImageUrl() + '" width=32 height=32>Sign out</a>';
      function signOut() {
        var auth2 = gapi.auth2.getAuthInstance();
        auth2.signOut().then(function () {
          Cookies.remove('auth_token');
          document.getElementById('google_signout').innerHTML = '';
    </script>
    <td><div id="google_signout"></div></td>
    </tr></table>
    <hr/>
</body>
</html>
Destacamos duas dependências principais no bloco .
  • <meta name="google‑signin‑client_id"> tag – Estamos usando API JavaScript OAuth 2.0 do Google para executar o processo de autenticação e consentimento do usuário final OAuth 2.0. É isso que nos dá o botão de login e pode detectar se estamos logados ou não. Para que nosso site seja autenticado pelo Google, precisamos criar um ID de cliente OAuth 2.0 e fornecê-lo como atributo de conteúdo para esta tag, substituindo o espaço reservado client-ID . Para obter instruções sobre como criar um novo ID de cliente OAuth 2.0, consulte o Apêndice no final deste artigo.
  • <script src="/js.cookie.js"> tag – Precisamos de um analisador de cookie que possa extrair o token de identidade do token de acesso OAuth 2.0 e criar um cookie a ser enviado ao site. A linha Cookies.set faz isso usando a biblioteca JavaScript Cookie , que está incluída nesta tag.
Com essas peças no lugar, agora temos uma página inicial pública com o mecanismo de login do Google e uma área privada protegida pelo NGINX Plus. Observe que não criamos nenhum conteúdo para nossa área privada, portanto,404 é de se esperar um erro quando tentamos acessá-lo.
Leitura adicional
Para obter detalhes sobre a funcionalidade avançada do JWT, consulte Autenticação de clientes de API com JWT e NGINX Plus . Ele explica como fazer proxy de solicitações autenticadas com informações de identidade do usuário obtidas do JWT, registrar declarações do JWT e oferecer suporte a vários provedores de identidade.
Para explorar o suporte nativo ao JWT no NGINX Plus, comece seu teste gratuito de 30 dias hoje mesmo ou entre em contato conosco .
Apêndice – Criando um ID de cliente do Google OAuth 2.0
[ Editor – Fizemos todos os esforços para representar com precisão a GUI das APIs do Google no momento da publicação, mas a GUI é altamente dinâmica, com opções de menu e locais sujeitos a alterações. Use estas instruções como referência e adapte-as à GUI atual conforme necessário.]
  1. Acesse o Painel de APIs do Google em https://console.developers.google.com/apis/dashboard .
    A página que abre depende do seu histórico com as APIs do Google. Talvez seja necessário criar uma conta, aceitar os termos de uso e executar outras etapas não mostradas nestas instruções.
    A captura de tela a seguir mostra o canto superior esquerdo do painel. Clique na palavra à direita do logotipo das APIs do Google (se você tiver criado um projeto anteriormente, seu nome poderá aparecer em vez da palavra Projeto ). Selecione Criar projeto .
    Ao criar um ID de cliente do Google OAuth 2.0, selecione "Criar projeto" no menu suspenso ao lado do logotipo das APIs do Google no canto superior esquerdo do painel do Gerenciador de APIs.
  2. Crie um novo projeto. Aqui, nosso novo projeto é chamado NGINX OpenID . Após clicar no botão Create , pode levar vários segundos até que uma notificação apareça indicando que seu projeto foi criado.
    Ao criar um ID de cliente do Google OAuth 2.0, especifique um nome para seu novo projeto.
  3. Habilite a API do Google+ para seu projeto. Ele fornece serviços de autenticação e identidade OAuth 2.0.
    (Se o painel do API Manager ainda não aparecer na parte principal da janela, clique em Painel na área de navegação à esquerda da tela.)
    O primeiro passo para habilitar a API do Google+ é clicar no botão HABILITAR API .
    Ao criar um ID de cliente do Google OAuth 2.0, na tela do Painel do Gerenciador de API, clique no botão ATIVAR API.
  4. Clique em API do Google+ (na seção APIs sociais ).
  5. Clique no botão HABILITAR .
  6. Para criar credenciais para seu projeto, clique em Credenciais na área de navegação à esquerda da tela e depois clique no botão Criar credenciais .
    Selecione ID do cliente OAuth no menu suspenso.
    Ao criar um ID de cliente do Google OAuth 2.0, selecione 'ID de cliente OAuth' como o tipo de credencial a ser criada.
  7. Selecione o botão de opção Aplicativo Web . No campo Origens JavaScript autorizadas , especifique a URL do host onde o NGINX Plus está instalado e o número da porta que você especificou como parâmetro para a diretiva listen em Habilitando o OpenID Connect para seu aplicativo Web (por exemplo, mydomain.example.com:80 ). Este exemplo usa localhost, mas sua entrada precisa ser o nome do host e a porta da instância real do NGINX Plus.
    Clique no botão Criar (talvez seja necessário clicar nele mais de uma vez para que o processo de criação seja iniciado).
  8. A janela do cliente OAuth é exibida para informar seu ID e segredo do cliente. Copie o ID do cliente para o contente atributo do <meta nome="google-signin-client_id"> tag no seu aplicativo (substituindo a tag destacada ID do cliente espaço reservado mostrado acima). Você não precisa do segredo do cliente.
    Quando você tiver criado com sucesso um ID de cliente do Google OAuth 2.0, ele aparecerá na janela "Cliente OAuth" junto com o segredo do cliente.
  9. Na tela principal Credenciais , clique em Tela de consentimento do OAuth . Forneça seu endereço de e-mail e um nome de produto (todos os outros campos são opcionais).
Retorne à seção sobre como criar um aplicativo de exemplo que usa as credenciais
"Esta postagem do blog pode fazer referência a produtos que não estão mais disponíveis e/ou não têm mais suporte. Para obter as informações mais atualizadas sobre os produtos e soluções F5 NGINX disponíveis, explore nossa família de produtos NGINX . O NGINX agora faz parte do F5. Todos os links anteriores do NGINX.com redirecionarão para conteúdo semelhante do NGINX no F5.com."
