코드형 인프라(IaC)는 CI/CD 개발을 위한 일관된 배포 환경을 생성하기 위해 반복 가능한 구성 파일을 사용하는 IT 시스템 인프라 관리 접근 방식입니다.
코드형 인프라는 수동 구성이나 기존 구성 도구를 사용하는 것이 아니라 선언적 또는 스크립트화된 정의(코드)를 통해 하드웨어, 가상 리소스, 플랫폼, 컨테이너 시스템, 서비스 및 토폴로지 등의 인프라를 프로비저닝하고 관리하는 것을 말합니다. IaC는 구성, 정책, 프로필, 스크립트, 템플릿을 배포된 하드웨어나 소프트웨어에서 분리하여 코드와 마찬가지로 저장, 공유, 수정, 적용할 수 있습니다.
클라우드 인프라의 인기와 함께 성장한 이러한 접근 방식은 DevOps 사고방식에서 비롯되었으며 개발자가 앱 소스 코드에 사용하는 것과 동일한 종류의 버전 제어 및 반복성을 인프라 오케스트레이션에 적용합니다. IaC 접근 방식은 적용할 때마다 동일한 인프라 환경을 만들어 지속적인 통합, 전달 및 배포를 지원합니다.
인프라를 코드처럼 취급하는 능력은 인프라 관리에 자동화, 가시성, 효율성, 확장성의 이점을 가져다주어 애플리케이션을 보다 빠르고 안정적으로 배포할 수 있으며, 수동 작업과 인적 오류 또는 보안 취약성의 위험을 줄일 수 있습니다. 구성이 시스템에서 분리되므로 다른 곳의 비슷한 시스템에 더 쉽게 배포될 수 있습니다. 이런 방식으로 데이터 센터에서 클라우드로, 또는 한 클라우드에서 다른 클라우드로 마이그레이션하는 데 따르는 과제가 줄어듭니다.
IaC는 또한 샌드박스, 테스트 및 프로덕션 환경이 모두 동일한 선언적 코드나 스크립트로 구성되어 시간이 지나도 동일하고 일관성을 유지하도록 보장하여 애자일 개발 및 CI/CD 전략을 지원합니다.
서버, 로드 밸런서, 가상 머신 및 기타 데이터 센터나 클라우드 리소스에 대한 IaC 구성은 결과를 자세히 설명하지 않고 지침을 지정하는 명령형 방식이나 원하는 구성 결과를 지정하는 선언형 방식(기존 워크플로 및 템플릿을 기반으로 해당 결과에 도달하는 방법을 자세히 설명하지 않음)을 통해 수행할 수 있습니다. 이 차이는 샌드위치를 요청하고 샌드위치 만드는 사람이 어떤 단계를 어떤 순서로 해야 하는지 알 것이라고 믿는 것(선언적)과 샌드위치를 만드는 데 필요한 모든 단계를 지정하지만 반드시 샌드위치가 만들어질 것이라고 언급하지 않는 것(명령적)에 비교할 수 있습니다.
선언적 방식이나 명령적 방식을 사용하든 IaC는 프로비저닝과 인프라 관리를 자동화합니다.
F5 BIG-IP 플랫폼은 Terraform 및 Ansible과 같은 IaC 구성 및 버전 관리 도구에 대한 플러그인이나 F5 Application Services 3(AS3) 확장을 사용하여 "코드로" 처리할 수 있습니다.
F5 자동화 툴체인은 AS3 확장 기능과 F5 선언적 온보딩(DO) 확장 기능을 통합합니다. AS3는 BIG-IP 시스템에서 L4–L7 애플리케이션 서비스를 구성하기 위한 JSON 선언 기반의 유연하고 오버헤드가 낮은 메커니즘입니다. DO 확장은 BIG-IP 제품에 대한 선언적 L-L3 온보딩을 가능하게 합니다.
