現代の企業がクラウド ネイティブ戦略とマイクロサービス アーキテクチャを採用するにつれて、シームレスなapplicationパフォーマンスと包括的なセキュリティの必要性はかつてないほど高まっています。 急速に進化するデジタル環境において、 Application Delivery Controller as a Service (ADCaaS) がゲームチェンジャーとして登場し、組織の成功に必要な拡張性、スピード、保護を実現します。
サイバー脅威が増加し、クラウド環境が複雑化する中、ADCaaS は、機密性の高いワークロードに最適なパフォーマンスと重要なセキュリティ バックボーンの両方を提供します。 先進的な組織にとって、ADCaaS は単なるオプションではなく、クラウドで俊敏性、回復力、セキュリティを維持するための戦略的必須要件です。
applicationsが複雑になるにつれて、デフォルトの Azure ツールは多くのニーズに対応しますが、すべてに対応できるわけではありません。 ここで、 F5 NGINXaaS for Azureが役立ちます。 F5 と Microsoft が共同開発し、Azure にネイティブに統合されており、Azure Marketplace から高度なapplication配信、セキュリティ、および監視機能を提供します。
NGINXaaS for Azure は、Azure で実行される組織のapplicationsを提供および保護するための高度にカスタマイズ可能なプラットフォームを提供し、大規模なパフォーマンス、可用性、可視性を向上させる次世代の ADCaaS です。 長年にわたり、当社はこの ADCaaS サービスの革新を続けてきました。そして、 F5 NGINX App Protect がAzure 向け F5 NGINXaaS の一部としてまもなく利用可能になり、お客様の最新のアプリと API を高度な脅威から保護する、高度で軽量かつ高性能な Webapplicationファイアウォール (WAF) を提供できることを嬉しく思います。
Azure クラウドにネイティブな ADCaaS サービスである F5 NGINXaaS for Azure は、インフラストラクチャ管理の負担なしに強力なapplication配信とセキュリティを求めるチーム向けに設計されています。 組織が API、マイクロサービス、または Web アプリを導入しているかどうかに関係なく、F5 NGINXaaS は、運用上の複雑さを排除しながら、必要な柔軟性、拡張性、パフォーマンスを提供します。 基本的なユースケースから高度なワークロードまで、導入と最適化を効率化することで、チームはイノベーション、コスト削減、そして最も重要なアプリのスムーズな実行に集中できるようになります。
F5 NGINXaaS for Azure は従来のツールを超え、レイヤー 4 ~ 7 のトラフィック管理、スケーラビリティ、可観測性、高度なプログラミング機能を統合された簡素化されたプラットフォームに統合します。 このサービスにより、IT チームは NGINX クラスターのパッチ適用、アップグレード、メンテナンスを行う必要がなくなり、優れたユーザー エクスペリエンスの構築に集中できるようになります。 瞬時のスケーラビリティと詳細な構成制御により、チームはシンプルな負荷分散から高度なトラフィック制御や API 通信まで、すべてを数回クリックするだけで処理できます。
主な機能は次のとおりです:
F5 NGINXaaS for Azure に組み込まれた NGINX App Protect により、ユーザーはプラットフォームに依存しない WAF を使用して最新のアプリと API を保護、自動化、拡張できるようになります。 NGINX App Protect は、組織のapplicationsと API が存在する場所にインテリジェントで軽量な保護を提供します。 OWASP Top 10 の脅威のブロックから REST および gRPC トラフィックの保護まで、チームは複雑さを増すことなく最新のワークロードを防御できるようになります。
NGINX App Protect は Azure を通じて緊密に統合され、自動的に更新され、簡単に管理されます。 動的なスケーリング、簡素化された制御、エンタープライズ グレードの信頼性を備えたこのサービスは、組織の ADCaaS を、強力で柔軟性が高く、適応性の高いセキュリティを提供する完全なクラウド ネイティブ セキュリティ ソリューションに変えます。
NGINX App Protect は、Azure 向け NGINXaaS の展開全体で 1 回のクリックで簡単に有効化できます。 すぐに使用できるこの製品は、緩やかな監視から機密性の高いアプリへの厳格な適用まで、組織のリスク許容度に合わせて構成可能なモードを備えており、OWASP Top 10 攻撃やボット攻撃に対する即時の防御を提供します。
カスタム JSON ベースのポリシーにより、組織はアプリのニーズにぴったり合った保護を構築できます。 また、Azure Log Analytics との統合が組み込まれているため、チームはセキュリティ環境全体にわたって詳細な監視が可能になります。 また、リアルタイムのトラフィック分析情報を取得し、パターンを発見し、強力な KQL 駆動型分析を使用して迅速に対応することもできます。脅威をブロックするだけでなく、脅威を理解することもできます。
F5 NGINXaaS for Azure は、applicationの配信とセキュリティを次のレベルに引き上げ、複数の消費モデルの 1 つとして重要な機能をサービスとして提供することで、F5application配信およびセキュリティ プラットフォームを強化します。
F5 NGINXaaS for Azure は、柔軟なプログラミング性、強化されたカスタマイズ性、より優れたスケーリング、改善された可観測性、そして NGINX App Protect の追加によるAdvanced WAF保護テクノロジーを活用した高度なユースケースを実現し、組織の Azure ベースのapplicationsに俊敏性、セキュリティ、柔軟性、信頼性をもたらすカスタマイズされた ADCaaS ソリューションを提供します。
始めるには、 Azure マーケットプレイスにアクセスしてください。 サンフランシスコで開催される RSA カンファレンスに参加される方は、ぜひブース N-4335 にお立ち寄りください。
