高性能なアプリには、高性能な分析が必要です。 より多くのデータを視覚化して実用的なものにすればするほど、アプリ所有者はより速く対応でき、システムを最高速度、安全、大規模に稼働させることができます。
可視性の 4 つの原則と、それによってどのように洞察力が強化され、ビジネス成果が向上するかについて学びます。
デジタル変革の加速により、高性能でスケーラブルかつ安全なアプリケーションを維持する限界と能力が押し上げられています。 顧客のニーズに追いつき、さらには予測しようとする急務と相まって、この加速により、アプリケーションの不安定性、ダウンタイム、またはセキュリティの脆弱性が生じる可能性が高まります。
実行しているアプリケーションやそのパフォーマンスを把握していないと、危険にさらされることになります。 顧客のダウンタイムのリスク、セキュリティ侵害のリスク、予防可能な問題の修正に時間を浪費するリスク。 盲目的に行動するコストは、市場での競争力が低下するコストです。
高性能なアプリには高性能な分析が必要です。 インフラストラクチャ、プラットフォーム、アプリケーション サービスからの主要なパフォーマンスと健全性のデータとそれらの関係を組み合わせることで、アプリ全体の健全性を多次元的に可視化できます。
アプリ中心の視覚化により、次のことが可能になります。
F5 と NGINX を組み合わせることで、アプリケーション ポートフォリオ全体にわたって優れた可視性と実用的な分析を提供できる独自の立場にあります。
F5 の BIG-IP および BIG-IQ 集中管理は、アプリケーションのトラフィックに合わせて配置され、健全性、セキュリティ、パフォーマンスの分析、および詳細なトラブルシューティング ツールを提供し、従来の NetOps チームを DevOps 方法論と連携させます。
NGINX コントローラーは、NGINX Plus を複数のプラットフォームにわたる従来のソリューションまたはサービス メッシュ ソリューションに拡張する際に、API 駆動型の可視性と分析を提供します。
F5 は、インライン アプリケーション配信コントローラから直接データを取得することで、他のソリューションではアクセスできないパフォーマンスとセキュリティに関する洞察と分析を安全に取得できます。 柔軟なアプリ中心のダッシュボードを使用して、トラブルシューティングをより迅速に進めることができます。
関連商品: BIG-IQ集中管理
カスタム分析情報を作成しながら、単一の画面からアプリケーション テレメトリを調査し、パフォーマンス、健全性、収益に影響する問題に関する詳細な情報を取得します。
関連商品: BIG-IQ集中管理、 NGINXコントローラー
仮想化、ベアメタル、マイクロサービスなど、どこにデプロイするかを決定することで、アプリが提供する可視性が決まるわけではありません。 API 駆動型接続により、アプリケーション所有者は分析を犠牲にすることなく拡張できます。
関連商品: NGINX コントローラー
既存の分析ソリューションを活用し、一般的な統合によって新たな価値を生み出します。 または、拡張可能な API を使用して、必要なサードパーティ統合ポイントを構築します。
アプリケーションの展開時に機能セキュリティを拡張および視覚化し、リスクを事前に回避します。 悪意のある人物がアプリケーション ポートフォリオにアクセスしようとしたときに、実用的な脅威インテリジェンスと洞察を表示します。
関連商品: BIG-IQ集中管理
プラットフォームに依存しない接続により、クラウド、共同配置されたデータセンター、マイクロサービス、ベアメタルなど、どこに展開しても分析を収集できます。
