Bénéficiez d'une polyvalence multicloud grâce à l'équilibrage de charge logiciel conçu pour les applications cloud natives
La solution ADC cloud native de F5, NGINX, permet aux organisations de maintenir des politiques de sécurité et de gestion du trafic cohérentes sur tous les clouds.
Le défi ? Complexité multi-cloud
52 % des organisations modifient leur façon de développer des applications pour soutenir la transformation numérique1, et une stratégie multicloud joue souvent un rôle important à cet égard. Pour de nombreuses organisations, il n’est plus pratique d’être liées à un seul cloud, étant donné la flexibilité de choisir le bon cloud pour chaque application.
Cependant, à mesure que votre portefeuille d'applications se développe, les menaces de sécurité et les risques de performance augmentent également. Plus vos applications sont dispersées, plus il est difficile et complexe de gérer des politiques de performances et d’équilibrage de charge cohérentes dans les clouds.
Voici ce que vous pouvez faire
Pour lutter contre la prolifération des politiques sans affecter la flexibilité ou la rapidité, vous avez besoin d'une solution de gestion des politiques légère qui s'étend sur plusieurs clouds. Cela signifie, dans certains cas, choisir intentionnellement de ne pas adopter les services d’application natifs disponibles sur la plupart des clouds publics. Bien que ces solutions puissent initialement sembler être l’option la plus simple, elles ne disposent pas des fonctionnalités avancées et des capacités cross-cloud qu’une solution tierce fournira.
Avec la bonne solution de gestion des politiques, vous obtiendrez :
  • Les équipes de développement d'applications ont la possibilité de choisir l'environnement approprié pour héberger chaque application
  • Les équipes de réseau et de sécurité ont le pouvoir de définir et d'appliquer de manière cohérente des politiques critiques de sécurité et de gestion du trafic pour toutes les applications
Comment F5 peut vous aider
Le contrôleur NGINX de F5 est un véritable équilibreur de charge logiciel à la fois léger et flexible. L'équilibreur de charge NGINX, qui peut facilement s'intégrer à votre chaîne d'outils d'automatisation existante, fournit une solution de plan de contrôle pour définir et gérer les charges de travail de configuration de vos équilibreurs de charge NGINX. Grâce à cette approche, vos équipes peuvent créer et déployer des politiques de sécurité et de performances cohérentes sur les plateformes cloud.
À l'aide d'une interface graphique intuitive, NGINX Controller vous permet de :
  • Définir les politiques de configuration
  • Réutiliser les politiques dans différents environnements
  • Assurez la conformité avec vos politiques
  • Revenez à une « version dorée » à tout moment, si vous rencontrez un problème
L'architecture ci-dessous illustre que deux valent mieux qu'un : la plateforme BIG-IP en périphérie fournit une sécurité, un décryptage et une accélération de haute capacité dans une empreinte consolidée multi-locataire gérée par BIG-IQ. Plus proche des applications, NGINX Plus fournit des services d'équilibrage de charge dédiés à un seul locataire pour chaque application gérée par le contrôleur NGINX.
Guide de solutions
Défi
La plupart des organisations privilégient la flexibilité du cloud (et laissent les équipes d’application choisir le meilleur environnement pour chaque application) plutôt que les avantages organisationnels des environnements, processus et outils communs. Cela conduit 87 % des organisations à prendre en charge plusieurs clouds, en sélectionnant les meilleures fonctionnalités de chaque plateforme.
À mesure que les applications prolifèrent, il devient plus difficile de mettre en œuvre des politiques cohérentes de sécurité, de conformité réglementaire et de performances des applications dans l’ensemble du cloud. Les organisations s’inquiètent à juste titre de l’opérabilité à long terme. En fait, à mesure que la taille du portefeuille d’applications augmente, le paysage des menaces augmente également, les mauvais acteurs ciblant des applications apparemment sans importance qui ont tendance à être mal protégées mais offrent une voie d’accès aux données de l’entreprise et à d’autres systèmes.
Solution
Pour réduire la complexité et contrôler les coûts, vous pouvez standardiser les services d'application de base (par exemple, la gestion du trafic, la sécurité des applications) dans les environnements cloud. En utilisant la même solution d’équilibrage de charge logicielle sur plusieurs clouds, vous obtenez une prévisibilité des coûts ainsi qu’une cohérence dans les performances des applications.
Une approche basée sur des politiques pour l’équilibrage de charge implique l’application de politiques de performances et de sécurité par application ou par locataire. Ces politiques spécifiques aux applications peuvent ensuite être propagées dans n’importe quel environnement cloud, ainsi que dans n’importe quel environnement de déploiement tel que le développement et la production, éliminant ainsi les irrégularités de performances.
En savoir plus sur le module d'équilibrage de charge du contrôleur NGINX. Lire la fiche technique
Composants
Conçue pour les applications nées et développées dans le cloud, la solution ADC cloud native de F5, NGINX, est un équilibreur de charge logiciel léger et flexible qui offre des performances élevées et une polyvalence multicloud.
  • Contrôleur NGINX
    NGINX Controller est la solution de plan de contrôle de NGINX qui gère le plan de données NGINX. Construit sur une architecture modulaire, NGINX Controller vous permet de gérer l'ensemble du cycle de vie de NGINX Plus, qu'il soit déployé en tant qu'équilibreur de charge, passerelle API ou proxy dans un environnement de maillage de services. Le module d'équilibrage de charge configure, valide et dépanne vos équilibreurs de charge NGINX. Le module de gestion des API vous permet de définir, publier, sécuriser, surveiller et analyser les API.
    Contrôleur NGINX ›
Conclusion
Le multicloud est là pour rester. Si vous souhaitez maximiser les avantages et minimiser les risques, vous avez besoin d'une solution ADC cloud native pour fournir des performances applicatives et des services de sécurité cohérents et de haute qualité dans tous vos emplacements de cloud privé et public. F5 et NGINX sont là pour vous aider.
Pour en savoir plus sur NGINX Controller, consultez ce blog.
Télécharger le guide de solutions ›
Commencer
Accélérer la transformation numérique
Découvrez comment NGINX peut vous aider à moderniser votre informatique sous-jacente et à passer à une approche de microservices.
Lire le blog ›
Obtenez un aperçu de NGINX
Regardez la vidéo pour un aperçu rapide des capacités de surveillance et d’alerte du contrôleur NGINX.
Regarder la vidéo ›
Trouver des solutions pratiques
Téléchargez le livre électronique gratuit d’O’Reilly pour un guide pratique sur les services d’équilibrage de charge dans le cloud.
Obtenez le livre électronique ›
1 Rapport sur l'état des services d'application, édition DevOps, 2019
