¿Quiere llevar su empresa al siguiente nivel?
Si es así, la arquitectura de microservicios puede ser la solución que necesita. Pero, ¿qué son los microservicios y cómo pueden ayudar exactamente a su empresa?
Consulte esta guía para conocer las principales ventajas de las arquitecturas de microservicios.
Primero lo primero, ¿qué son exactamente los microservicios ?
Los microservicios, también conocidos como arquitectura de microservicios, son un método de diseño y creación de aplicaciones que divide una aplicación en servicios independientes que realizan cada uno una función, pero que trabajan juntos para proporcionar toda la funcionalidad de la aplicación.
De este modo, los cambios realizados por un equipo no pueden afectar a toda la aplicación. Con los microservicios, los equipos de desarrollo pueden crear rápidamente nuevos componentes de la aplicación, lo que les permite adaptarse de manera ágil a las necesidades cambiantes del negocio.
La arquitectura de microservicios se distingue del enfoque monolítico tradicional de la creación de aplicaciones por la forma en que divide las aplicaciones en sus funciones básicas.
Cada función se conoce como un servicio, y cada servicio puede implementarse y desarrollarse de manera independiente. Esto significa que los servicios individuales pueden operar y fallar de forma autónoma, sin que un fallo en uno de ellos afecte negativamente a los demás.
Cada servicio más pequeño e individual en el que divide su sistema es sólido, flexible y completo. Cada servicio se ejecuta como un proceso autónomo y es capaz de comunicarse con otros servicios a través de API.
También puede implementar cada microservicio en un lenguaje diferente en una plataforma diferente. Cada infraestructura puede ejecutarse en un contenedor, y estos contenedores pueden funcionar en paralelo, lo que facilita el mantenimiento de la infraestructura existente.
La arquitectura monolítica, por el contrario, implica que los distintos componentes del código están diseñados para trabajar juntos como una unidad cohesionada con un espacio de memoria compartido. Este tipo de software es autónomo, lo que significa que sus unidades son interdependientes y están interconectadas.
Si los desarrolladores desean realizar cambios en un sistema monolítico, deben construir e implementar toda la pila de la aplicación a la vez. Lo mismo ocurre con la escalabilidad: todo el sistema, no solo los módulos individuales, debe escalarse en conjunto.
La arquitectura monolítica dificulta la adopción de nuevas pilas tecnológicas. Si se desea utilizar un nuevo marco o plataforma, es necesario reescribir toda la solución, lo que puede resultar complicado y llevar mucho tiempo.
Así pues, ¿cuáles son las principales ventajas de los microservicios? A continuación le explicamos por qué debería considerar la arquitectura de microservicios para su empresa:
Una de las mayores ventajas de la arquitectura de microservicios es que descompone las aplicaciones en servicios gestionables, abordando así el problema de la velocidad y la productividad.
Diferentes equipos pueden trabajar simultáneamente en distintos componentes de una aplicación. Dado que no existen dependencias estructurales entre los microservicios, un equipo nunca tiene que esperar a que otro termine su trabajo para crear o modificar un microservicio. Además, los microservicios separados son más fáciles de localizar y modificar.
Como cada microservicio puede probarse individualmente, puede acelerar el proceso de control de calidad y probar componentes ya desarrollados mientras sigue trabajando en otros.
Otra gran ventaja de la arquitectura de microservicios es que le permite organizar sus equipos y procesos en función de sus prioridades empresariales. En otras palabras, los microservicios le permiten crear productos en lugar de proyectos.
En lugar de escribir código de enlace, sus equipos se centrar en crear funcionalidad empresarial. Esto permite que los servicios que desarrollan sean adaptables a múltiples contextos. Puede reutilizar el mismo servicio en diferentes procesos empresariales e incluso utilizarlo a través de distintos canales comerciales según sus necesidades.
Cada miembro del equipo es responsable de un servicio específico, lo que fomenta un equipo autónomo e interfuncional.
Quizá la mayor ventaja de la arquitectura de microservicios es que facilita la creación y el mantenimiento de las aplicaciones. Los microservicios se basan en la simplicidad.
Cuando las aplicações se dividen en partes más pequeñas, resultan más fáciles de crear y mantener. También resulta mucho más fácil gestionar el código, porque cada microservicio es una pieza de código independiente.
También puede implementar servicios utilizando diferentes bases de datos, lenguajes de programación y entornos de software. De esta manera, cada servicio puede implementarse, construirse, reimplementarse y administrarse de forma independiente.
Por ejemplo, supongamos que un microservicio consume demasiada memoria o sobrecarga el procesador. Con la arquitectura de microservicios, este problema solo afectaría a ese servicio específico. En otras palabras, un fallo en un microservicio no compromete todo el sistema.
Otra gran ventaja de los microservicios es la mejora de la escalabilidad.
Dado que cada microservicio puede ejecutarse de forma autónoma, es más fácil añadir, actualizar, eliminar y escalar microservicios individuales. Como hemos mencionado antes, puede hacerlo sin interrumpir otros microservicios de la aplicación.
Cuando aumenta la demanda de su aplicación, lo único que tiene que hacer es redirigir o asignar más recursos al microservicio que está siendo afectado por el incremento de la demanda.
Si se calibra adecuadamente, puede incluso utilizar una herramienta de orquestación de contenedores para escalar automáticamente microservicios individuales. Al escalar únicamente los servicios que necesita, ahorrará a su empresa mucho dinero en el coste de recursos de servidores en la nube.
La arquitectura de microservicios también permite una mejor seguridad de datos.
La seguridad de la información se convierte en una preocupación cuando se establecen conexiones entre microservicios. Sin embargo, con el uso de API seguras, se salvaguarda el proceso de transferencia de datos garantizando que la información solo sea accesible para usuarios, aplicaciones y servidores autorizados.
Si sus microservicios gestionan información confidencial de carácter financiero, sanitario o de otro tipo, las API seguras le ofrecen un control total sobre los datos a los que puede acceder la aplicación general.
Como puede ver, los microservicios ofrecen muchas ventajas diferentes. Ahora es el momento de que decida si la arquitectura de microservicios es adecuada para su organización.
Si está interesado en aprender más sobre la arquitectura de microservicios y cómo puede ayudar a su negocio, contáctenos hoy .
