Las API son el tejido conectivo de las aplicaciones nativas de la nube: el medio por el cual los microservicios componentes de una aplicación se comunican. A medida que las aplicaciones crecen y escalan, también lo hace el número de microservicios y API. Si bien este es un resultado inevitable en la mayoría de los casos, crea desafíos importantes para los equipos de operaciones de plataforma responsables de garantizar la confiabilidad, la escalabilidad y la seguridad de las aplicaciones modernas. A este problema lo llamamos proliferación de API y escribimos sobre ello en una publicación de blog anterior.
Como primer intento de resolver la proliferación de API, una organización podría intentar utilizar un enfoque de arriba hacia abajo implementando herramientas para el descubrimiento y la remediación automatizados de API. Si bien esto es efectivo en el corto plazo, a menudo impone una carga indebida a los equipos responsables de crear y operar API y microservicios. O bien tienen que reelaborar los microservicios y las API existentes para abordar problemas de seguridad y cumplimiento o pasar por un arduo proceso de revisión para obtener las aprobaciones necesarias. Es por esto que muchas grandes organizaciones de software adoptan un enfoque descentralizado que utiliza gobernanza adaptativa para brindarles a los desarrolladores la autonomía que necesitan .
En lugar de implementar salvaguardas de último momento, un enfoque de abajo hacia arriba para abordar el problema es más eficaz a largo plazo. Los equipos que crean y operan API para diferentes microservicios y aplicaciones son los primeros en involucrarse y, a menudo, comienzan adoptando un enfoque de API primero para el desarrollo de software en su organización.
Las API existen desde hace décadas. Pero ya no son simplemente “interfaces de programación de aplicación ”. En esencia, las API son interfaces para desarrolladores. Como cualquier interfaz de usuario, las API necesitan planificación, diseño y pruebas. API-first implica reconocer y priorizar la importancia de la conectividad y la simplicidad en todos los equipos que operan y utilizan API. Prioriza la comunicación, la reutilización y la funcionalidad para los consumidores de API, que casi siempre son desarrolladores.
Hay muchos caminos hacia API-first , pero un enfoque de desarrollo de software basado en el diseño es el objetivo final para la mayoría de las empresas que se embarcan en un viaje API-first. En la práctica, este enfoque significa que las API están completamente definidas antes de la implementación. El trabajo comienza con el diseño y la documentación de cómo funcionará la API. El equipo se basa en el artefacto resultante, a menudo denominado contrato API , para saber cómo implementar la funcionalidad de la aplicación.
Explore técnicas de diseño para respaldar un enfoque API-first para el desarrollo de software que sea duradero y flexible en el Capítulo 1 del libro electrónico Mastering API Architecture de O'Reilly, cortesía de NGINX.
Una estrategia API-first suele ser ideal para las arquitecturas de microservicios porque garantiza que los ecosistemas de aplicación comiencen su vida como sistemas modulares y reutilizables. La adopción de un modelo de desarrollo de software basado en API ofrece importantes beneficios tanto para los desarrolladores como para las organizaciones, entre ellos:
En general, adoptar un enfoque API-first puede ayudar a una empresa a construir una arquitectura de microservicios más flexible, escalable y segura.
En el panorama típico de API y microservicios empresariales, hay más componentes en juego de los que un equipo de operaciones de plataforma puede controlar día a día. Adoptar una especificación de API estándar y legible por máquina ayuda a los equipos a comprender, monitorear y tomar decisiones sobre las API que operan actualmente en sus entornos.
La adopción de una especificación API común también puede ayudar a mejorar la colaboración con las partes interesadas durante la fase de diseño de API. Al producir un contrato de API y formalizarlo en una especificación estándar, puede garantizar que todas las partes interesadas estén de acuerdo sobre cómo funcionará una API. También facilita compartir definiciones y capacidades reutilizables entre equipos.
Hoy en día existen tres especificaciones de API comunes, cada una de las cuales admite la mayoría de los tipos de API:
Las API REST constituyen la mayor parte de las API en producción actualmente, y la Especificación OpenAPI es el estándar para escribir una definición de API para una API REST. Proporciona un contrato legible por máquina que describe el funcionamiento de una API determinada. La especificación OpenAPI cuenta con un amplio respaldo en diversas herramientas de gestión de API y pasarelas de API, incluyendo NGINX. El resto de este blog se centrará en cómo usar la especificación OpenAPI para implementar algunos casos de uso importantes.
La especificación OpenAPI es un formato de código abierto para definir API en JSON o YAML. Puede incluir una amplia gama de características de API, como lo ilustra el siguiente ejemplo de API simple. Aquí, una simple solicitud HTTP GET devuelve una lista de artículos de una lista de compras imaginaria.
openapi: 3.0.0info:
version: 1.0.0
title: Grocery List API
description: An example API to illustrate the OpenAPI Specification
servers:
url: https://api.example.io/v1
paths:
/list:
get:
description: Returns a list of stuff on your grocery list
responses:
'200':
description: Successfully returned a list
content:
schema:
type: array
items:
type: object
properties:
item_name:
type: string
Las definiciones que siguen la especificación OpenAPI son legibles tanto para humanos como para máquinas. Esto significa que existe una única fuente de verdad que documenta cómo funciona cada API, lo que es especialmente importante en organizaciones con muchos equipos que crean y operan API. Por supuesto, para administrar, gobernar y proteger las API a escala, debe asegurarse de que el resto de las herramientas en su plataforma de API (puertas de enlace de API, portales para desarrolladores y seguridad avanzada) también admitan la especificación OpenAPI.
Profundice en cómo diseñar API REST utilizando la especificación OpenAPI en el Capítulo 1 de Mastering API Architecture .
El uso de una especificación API común, como la Especificación OpenAPI, tiene varias ventajas:
En general, el uso de una especificación de API común puede ayudar a mejorar la interoperabilidad, la documentación, las pruebas, la seguridad y la evolución gradual de una API.
NGINX proporciona un conjunto de herramientas livianas y nativas de la nube que facilitan la operación, el monitoreo, la administración y la protección de las API a escala. Por ejemplo, API Connectivity Manager , parte de F5 NGINX Management Suite , proporciona un único plano de gestión para sus operaciones de API. Con él podrás configurar y gestionar puertas de enlace API y portales para desarrolladores. Como herramienta API-first, cada función es accesible a través de API REST, lo que hace que la automatización e integración de CI/CD sea fácil para los equipos de DevOps .
Utilizando la especificación OpenAPI, puede utilizar los productos NGINX para:
API Connectivity Manager utiliza la especificación OpenAPI para optimizar la publicación y gestión de API. Los desarrolladores de API pueden publicar API en la puerta de enlace de API mediante la interfaz de usuario de NGINX Management Suite o la API REST totalmente declarativa. Las API se añaden a la puerta de enlace como proxies de API, que contienen todas las configuraciones de entrada, backend y enrutamiento que la puerta de enlace de API necesita para dirigir las solicitudes de API entrantes al microservicio de backend. Puede utilizar la API REST para implementar y administrar API como código mediante la creación de scripts de automatización de CI/CD simples con herramientas como Ansible.
Para obtener instrucciones completas sobre el uso de la especificación OpenAPI para publicar una API, consulte la documentación de API Connectivity Manager .
Mantener la documentación suele ser un dolor de cabeza para los equipos de API. Pero la documentación desactualizada en los portales para desarrolladores también es un síntoma importante de la proliferación de API. API Connectivity Manager utiliza la especificación OpenAPI para generar automáticamente documentación y publicarla en el portal para desarrolladores, lo que ahorra tiempo a los desarrolladores de API y garantiza que los consumidores de API siempre puedan encontrar lo que necesitan. Puede cargar archivos de especificación OpenAPI directamente a través de la interfaz de usuario de API Connectivity Manager o la API REST.
Para obtener instrucciones completas sobre la publicación de la documentación de API en el portal para desarrolladores, consulte la documentación de API Connectivity Manager .
También puede utilizar la especificación OpenAPI para verificar que las solicitudes de API a la puerta de enlace API de NGINX Plus cumplan con lo que admite una API. Al aplicar seguridad positiva (un modelo de seguridad que define lo que está permitido y bloquea todo lo demás), puede evitar que solicitudes maliciosas examinen sus servicios de backend en busca de posibles vulnerabilidades.
Al momento de escribir este artículo, no se puede usar API Connectivity Manager para configurar NGINX App Protect WAF ; esta funcionalidad estará disponible más adelante en 2023. Sin embargo, puede utilizar Instance Manager (otro módulo de NGINX Management Suite) y la especificación OpenAPI para escribir políticas personalizadas para su WAF. Para obtener información adicional, consulte la documentación de NGINX App Protect WAF y Instance Manager .
Obtenga más información sobre la seguridad de API y el modelado de amenazas, y cómo aplicar la autenticación y la autorización en la puerta de enlace de API en el Capítulo 7 de Mastering API Architecture .
Un enfoque API-first para crear microservicios y aplicaciones puede beneficiar a su organización de muchas maneras. Alinear los equipos en torno a la especificación OpenAPI (u otra especificación API común que sea legible tanto para humanos como para máquinas) ayuda a posibilitar la colaboración, la comunicación y las operaciones entre equipos.
Las aplicaciones modernas operan en entornos complejos nativos de la nube. La adopción de herramientas que permitan un enfoque API-first para operar API es un paso fundamental para hacer realidad su estrategia API-first. Con NGINX puedes usar la especificación OpenAPI para administrar tus API a escala en equipos y entornos distribuidos.
Comience una prueba gratuita de 30 días de NGINX Management Suite , que incluye acceso a API Connectivity Manager , NGINX Plus como puerta de enlace de API y NGINX App Protect para proteger sus API.
"Esta publicación de blog puede hacer referencia a productos que ya no están disponibles o que ya no reciben soporte. Para obtener la información más actualizada sobre los productos y soluciones F5 NGINX disponibles, explore nuestra familia de productos NGINX . NGINX ahora es parte de F5. Todos los enlaces anteriores de NGINX.com redirigirán a contenido similar de NGINX en F5.com.
